Verkaufe Vespa V50, mit PK ETS Motor, Tüv bis 08/08
Vespa Roller V50 Spezial BJ. 1982
leider muss ich mich von meinem Schatz trennen, einer Vespa V50 Spezial, Baujahr 1982, Typenbezeichnung V5B3T458045, geänderter Motor mit 130ccm, Tüv bis 08/2008
Der Roller wurde neu aufgebaut und folgende Neuteile sind dabei verwendet worden:
- Bitubo Federbein vorne sowie ein härteres Federbein hinten
- Monositzbank
- Riffelblech im Propellerlock
- Antikrücklicht
- Lenkerendenblinker Typ "Straßenkämpfer"
- Felge in Costumchrom vorne, normale Chromfelge hinten
- Tacho bis 120 km/h wegen geändertem Motor
- Neue Reifen vorne und hinten (Michelin S1)
- Neuer Zylinder 130ccm DR
- Neuer Vergaser SHBL 20
- Neue Kurbelwelle PK 125XL / ETS mit dickem Konus
- Schwingenlager vorne wurde erneuert, neue Dichtungen sowie Lager
Bei dem Roller wurde ein PK 125 ETS Motor mit 130ccm Zylinder eingebaut, mit der sognannten "Banane" als Auspuff ergibt sich eine Endgeschwindigkeit von circa 105 km/h mit guter Beschleunigung und passabler Lautstärke. Der Motor wurde neu gelagert und es wurden die oben aufgeführten Neuteile verbaut. Danach erfolgte eine Tüv Einzelabnahme bzw. Begutachtung nach § 19 (2) / 21 StVZO, Tüv hat er noch bis 08/2008. Ansonsten wurden noch viele Kleinteile verbaut wie Sportgriffe/-hebel, neuer Benzinschlauch, neue Züge, große Zylinderkopfabdeckung etc.
Kotflügel vorne wurde gecuttet, ist aber nach der Einzelabnahme gemacht worden und somit noch nicht eingetragen. Es kann aber natürlich wieder ein original Kotflügel montiert werden. Der Roller ist insgesamt gut erhalten, auch der Unterboden schaut noch gut aus.
Der Motor läuft, allerdings muss der neue Zylinder noch eingefahren werden, die ersten 300 km keine hohen Drezahlen sowie kein Vollgas. Der Roller sifft leicht Getriebeöl was aber abgedichtet werden kann. Der Roller ist angemeldet, Probefahrt und Besichtigung nach Absprache möglich.
Die Vespa steht in 90559 Burgthann (zwischen Nürnberg und Neumarkt) und kann nach Vereinbarung besichtigt werden.
Dazu bitte unter 0173/5959929 einen Termin vereinbaren.
Preis: 1250 Euro
Bei Interesse oder Fragen meldet euch einfach per PM
Philip
Bearbeitet von Chill4free
also doch mit e nummer, schick.
kannste mir mal ein bild schicken, wieviel man vom blinker von hinten in aktion sieht. sieht man denn irgendwas als anderer verkehrsteilnehmer.
Ja die anderen Verkehrsteilnehmer sehn den blinker schon :-D
Also ich hab sie bei SIP gekauft, heißen "straßenkampf" und sind mit E-Prüfzeichen und eingetragen. Bilder ist leider schlecht, hab keine digi cam da.
Kann noch ein paar Fotos hochladen die ich mal geschossen hab, aber halt leider nicht die Blinker in Aktion
    • Hallo! Ich bin gerade dabei, mir einen Traum zu erfüllen. Ich habe mir ein Haus gekauft. Ich bin wirklich schockverliebt, obwohl es eigentlich nicht ganz das ist, wonach ich ich gesucht habe. Aber obwohl ich nun schon 7 mal dort war, habe ich noch nichts Negatives daran gefunden. Ich beschreibe es Euch mal: - Doppelhaushälfte BJ 1953. Absoluter Originalzustand, null verbastelt, eine Lage Tapete, nur 1 Vorbesitzer  - 80qm Wohnfläche (5 kleine Zimmer) - 121 qm Nutzfläche! Doppelgarage (innen 1 großer Raum), Stallgebäude mit Dachboden und zwischen Stall und Wohnhaus eine ca. 30 qm große überdachte und mit Fenstern geschlossene, beheizte Veranda.  - 850 qm Garten mit altem Baumbestand, einem gemauerten runden Brunnen und diversen weitern Schuppen. Der mittlere Teil (die sogenannte Veranda) soll die Werkstatt werden. Sie ist zwischen Wohnhaus und Stallgebäude und vom Haus und Garten aus zugänglich. Die Garage möchte ich nur als Parkplatz für Auto, Roller, Moped und Fahrrad nutzen und die Werkstatt als kreativen Ort. Dort ist ein Holzboden und Strom. Am angrenzenden Hauswirtschaftsraum ist dann auch Wasser.Die Garage ist gleich daneben. Also keine weiten Wege.  Es steht eine Kernsanierung an, da wie gesagt alles noch original ist, z.B zweiadrige Kabel und null Dämmung. Für Tipps und Ideen wäre ich sehr dankbar.  Ach ja: ein trockener Keller und weiterer Dachboden ist auch noch dabei.  Auf dem Bild sieht man links die Veranda (die zum Stall führt), geradeaus das Wohnhaus und rechts die Garage.
    • Wie gesagt, das falsche Lager war, falls ich mich jetzt richtig erinnere, geschlossen und einteilig. Also kein Loslager. Könnte auch ein Grund für das Desaster gewesen sein.
    • So wie es aussieht verwendest du die Kurbelwelle von C.C.Corsa. Hier musst du aus meiner Erfahrung zwei Dinge beachten.     Die gelieferten Wellendichtringe sind zu hoch und würden an dem KW Lager schleifen. Ich habe die Wellendichtringe abgeschliffen.  Falls du eine Vape Zündung verbauen möchtest, muss du diese am Anfang vom Konus auf 12mm aufbohren. Da die KW hier ein (ich meine M12 Gewinde hat).  Der restliche Konus ist gleich.
    • Hab doch keinen, siehe oben. Der SitoPlus nervt.
    • Das Auto wird anhalten und zwar, weil deine Frau auf die Bremse latscht, um Dir - nachdem das Auto zum Stehen gekommen ist - links und rechts ein paar zu feffern. Anschließend brichst du aus dem Seitenfenster, was aber leider geschlossen war.
