Meiner ist auch von einer Spezial und ein 3 Gang Motor.Problem ist, sobald der Zug nur ein bischen angezogen wird
trennt die Kupplung.Es ist ein bischen wenig Platz um die Feststellschraube vernünftig anzubringen.
Aber ich bekomme die kleine Schraube, die den Zug am Hebel fixiert, nicht dazwischen.Da ist doch gar kein
Platz mehr.Wenn ich sie doch dran bekomme, geht der Hebel nicht mehr ganz zurück und die Kupplung
trennt während der Fahrt...
Normalerweise hat der Hebel ein wenig Spiel sobald er nicht vorgespannt ist. Das sollte ohne Probleme gehen, da du ihn mit der Hand auf Anschlag schiebst, dann den Nippel hinten ranschraubst und mit der Einstellschraube dann erst richtig einstellst. Laut Foto sollte es gehen
Ich hab mal kurz unter meine V50 Baujahr 81 geschaut. Die hat auch den langen Hebelarm, wie er auf deinem Bild erkennbar ist.
Allerdings steht dieser -in Ruhestellung- wesentlich weniger weit nach hinten als bei dir der Fall: da sind bei mir mindestens noch 25mm bis zu der Fläche, an der die Gangzugeinsteller befestigt sind.
Versuch doch mal, über eine andere Position des Ausrückhebels (=das Teil, das auf den Trennpilz einwirkt) auf dem Vielnutprofil des Ausrückarmes das ebenso hin zu bekommen.
:-D bobcat
also ich weiss nicht,aber der schaut aus als ob er geradegeklopft wär und dann UNTER anstatt über die schaltseile
schaut.
oder is das bei dem modell so?
Bearbeitet von simonB.
wenns keine optische täuschung ist und der hebel wirklich gerade,also keine 2 stufen hat,dann ist es so.
der original gerade hebel is nämlich viel kürzer.
tausch aus das teil,mein tip.
Ihr habt beide recht! :-D
Der lange Hebel ist gekröpft und sollte sich damit (auf dem Bild) über den beiden Schaltzügen befinden.
Weil beim Bremszug die Situation aber stimmt, gehe ich auch davon aus, dass er eine Mißhandlung erfahren hat und gerade geklopft worden ist.
:-D bobcat
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
