ich hätte momentan auch einen einbaufertigen Motor + Vergaser + Auspuff zu verkaufen.
Primavera + (133. oder 136 ccm) + großem Vergaser + Polini-Auspuff
Armin
Moin, hatte da so an ca. 300? gedacht ?!? :-D
Kann man einen 133-136cccm auch einfach eintragen lassen?
Gruß Chris
Naja.. habe noch einen pv Motor... komplett nur ohne auspuff.
aber für 300 gebe ich ihn nicht wech...leider zu wenig..
400 muss er schon noch bringen
noch jungfreulich wurde noch nicht gespaltet, ausser neue Kupplung.
Satz neue Lager würde ich sogar noch bei legen.
und Eintragen von 133 - 136ccm Zylinder ... liegt am Tüv Prüfer.
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
