Universalträger auf Anhängerkupplung
Jaja.. man wird alt und langsam geht es mir auf den Keks die Roller immer beim Golf hinten reinzuwuchten. Jetzt habe ich mir gedacht das man egal ob Small- oder Largeframe auch bequem auf einen Universalträger auf der Anhngerkupplung schnallen könnte.
Hier z.b. von Thule
Hat das schonmal jemand probiert oder hat eine andere adäquate Lösung ? Für nen Hänger hätte ich keinen Platz.
auf dem von Dir ausgaysuchten steht "maximale Zulandung 45 Kg", dass wird nix.
n Kumpel hat so'n Ding von Thule an seinem Bus, und ist mit der Smallframe da drauf nach Portugal runter.
für mich wär das nix, so draussen am Auto, auch wegen dem ganzen Schmutz :-D und so.
wäre an und für sich keine schlechte idee so ein teil, wäre da nicht die geringe ladekapazität (zB 45 kg bei dem von thule). ist ja bei anderen herstellern auch nicht besser. leider. und so einfach mal ausprobieren wär mir etwas zu riskant.
Die meisten Anhängerkupplungen haben doch eine max. Stützlast von 75Kg, oder.
Das Gewicht der Rollers, selbst einer Smallframe, plus das den Trägers dürften die Maximale Stützlast dann schon überschreiten.
Abgesehen davon hätte ich Angst das mir mein Roller dann samt dem Träger mit 100 km/h (wie schnell ist mit den Trägern eigentlich erlaubt??) auf der Autobahn abbricht...
also die Haken selbst sind wohl mörderstabil, und es gibt wie gaysagt von Thule auch n Träger, der das Lastmässig abkann.
ist aber Gefühlsmässig nicht schön, das stimmt.
es war in der Tat ein T3, an dem wir die Smallframe befestigt haben, aber auch nur auf der Hänger Kupplung und sonst nirgends. :-D
ich bin nur wegen Motegi bereits aufgestanden. :-D
Die Thule war jetzt nur als Beispielbild gezeigt. Da ich bislang noch nie solche Konstruktionen mit Roller / Motorrad auf der Straße gesehen habe war mir auch halbwegs klar das es doch nur ein Wunschgedanke bleibt. Also weiter wuchten :-D
mit der geschwindigkeit kenne ichs nur vom dachträger. bei nem guten gibts vom hersteller keine beschränkung. vom gesetzgeber eh nciht! keine ahnung wie das bei kupplungsträgern ist
    • Ja.  Da ist richtig viel Material.   Absolut kein Problem.
    • Welche siluro ist das? Super Sport mit dem großem Krümmer?
    • Ahoi,    es wurde neulich schonmal so ähnlich gefragt aber leider nicht so richtig zu Ende geführt, daher würde ich den Ball gerne nochmal aufgreifen...    Wie sieht denn 2025 die Drehschieber Kurbelwellensituation im Bezug auf die Motorcharakterisik, Laufruhe, Vibrationen, etc. aus?    Ich stehe vor einer Motorplanung und gewisse Komponenten stehen schon fest, rest ist flexibel, dabei würde ich gerne das Maximum an Laufruhe und Geschmeidigkeit rausholen.    Basis wird ein Pinasco Master Gehäuse mit dem T5 Lager, als Auspuff steht ein MHR Newline S Plus und Vergaser ein Dellorto PHBH 30 auf ScootRS Ansauger.    Mir bekannte DS Wellen:    Quattrini 57/126 Quattrini 60/126   Sip 60/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten Sip 62/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten   BGM 60/128   Benelli 60/126 - normale Breite  Benelli 60/126 - extra Breit      Nach einigen Jahren Quattrini Topic würde ich meinen, dass sich die 252er, also 62mm Hub als eine Art optimale Balance zwischen Laufruhe und Leistung herauskristallisiert haben, oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?  Gleichzeit fährt mein älterer Herr schon sehr lange einen 57er 232, der spielend jeden Malossi Sport stehen lässt, was laut Topic ja kaum jemand hier fährt?    Ich bin in Zylinder und Wellenwahl noch Flexibel und würde gerne ein möglichst breites Band kombiniert mit Laufruhe rausholen.  Leistungsziel wären solide und breite 25PS mit noch etwas mehr NM, SZ würde ich irgendwas zwischen 180 und 185 mit 26-28VA anpeilen wollen    @AIC-PX Der 252 von deinem Spezl hat ja in den Videos sehr schön abgeliefert, kannst du sagen wie der Motor im Vergleich zu zBsp. einem Pinasco 251 in Sachen Laufruhe unterwegs ist? Du hast dich ja eingehen mit der Materie beschäftigt und sehr schön erklärt, ich hatte irgendwo schonmal gelesen, dass die Sip Wellen etwas weniger geschmeidig laufen als beispielsweise die Quattrini Wellen, ich habe aber leider keine Möglichkeit Wuchtfaktoren anzupassen     Edit: Ich muss nochmal rausfinden, ob ich für das Gehäuse die breite Benelli Welle bräuchte
    • Ja da hast du schon auch Recht dann reden wir halt von Jahrzehnte alten Autos ...ich habe mit solchen Standuhren aber sehr gute Erfahrungen gemacht also bessere als mit kilometerfressern....
    • Merke ich mir für's nächste Mal. Reicht WG. der LEDs so vorerst.
