Servus!
Ich hab da ein kleines Problem mit meiner v50 ! Und zwar bin ich vor 2 Tagen mit ihr ein bisschen rum gefahren und dann wollt ich nen Plastikroller überholen dann ging sie einfach aus als wenn der sprit leer wäre, aber das war nicht der Fall! Dann bin ich an die Seite ran gefahren und hab nach zündkerze und allem halt geschaut , ob die vllt kaputt ist! Negativ, war auch nicht das Problem. Dann hab ich ihn nach Hause geschoben und hab ne andere zündspule getestet da ich vllt dachte dass die kaputt wäre aber das ist auch nicht das Problem.
Was könnte die Ursache sein oder hat schon mal einer so was erlebt?
Wär dankbar für jede hilfe!
Mfg Sammy
schon mal geschaut, ob du genug Luft im Hinterreifen hast ?
nein im Ernst, versuch den Fehler einzugrenzen, sprich, schau ob Sprit zum Vergaser kommt, schau ob du einen Funken bekommst, wenn ja, tausch die Zündkerze, vielleicht schaust du dir das Zündkabel an, wenn nein, schau dir auch das Zündkabel und den Zündkerzenstecker an, schau dir die Verkabelung an
ich denk mal da entwickelt jeder sein eigenes Schema, wie man den Fehler eingrenzen kann.
bei mir rutscht zb manchmal der Zündkerzenstecker runter, vorallem nach Schlaglöchern, vielleicht hast aber auch einen Dreck im Tank, im Filter oder vielleicht hast einen Mini im Luftfilter angesaugt .. genaues weiß man ja nicht..
wennst gecheckt hast, ob du einen Funken hast und ob Sprit bis in den Vergaser kommt, hast einmal die Basics hinter dir
lg Petronilla
ach was mir noch eingefallen ist, gibts bei den V50 nicht das Problem mit dem Rücklicht ? Sprich Rücklicht im Arsch, Prinzessin tot ?
keine Ahnung, aber ich hab da mal was aufgeschnappt .. kann hier sicher jemand bestätigen oder als Blödsinn abstempeln
lg petronilla
Ja des mit Sprit geht klar , Sprit kommt einwandfrei! Funken gibts auf jeden Fall mal nicht! Und vorher hab ich an der Zündung gemessen ob überhaupt Strom raus kommt. Leider gar nix, deshalb hab ich mir schon gedacht ob die zzündung am sack ist!
ja des passt schon, seid kurzem hat des rücklicht die ganze zeit gebrannt, weil irgendwas am sack war, und jetzt hab ich den dreck :-D
Zündkerze geht auf jeden fall! des liegt denk ich auf jeden fall an dem, weil ich das ja schonmal gehabt hab. Aber danke!
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
