Die Suche hat mir verraten das, das lager auf der Limaseite größer sein soll, kann das sein ?
die KuWe der 200er PX passt doch aber trotzdem rein, oder ?
was ist sonst noch anders ?
MfG Jones :-D
hm ok, also werden wohl alle innereien der PX in das Rally Gehäuse passen ?
oder passt die KuWe wegen dem anderen Limalager nicht ?
laut sip sind die KuWellen gleich
MfG Jones :-D
Die Steckbuxe für die Zwischenwelle könnte anders sein, ibin mir aber nicht sicher
Bearbeitet von TV175
Frage ist, ob alter Femsa-Block (dicker KW-Konus) oder Ducati-Block. Letzterer hat eine KW, die mit der PX identisch ist. Insofern alles kein Problem.
Beim Femsa-Block kann ein T-5-Lager auf der LiMa-Seite mit PX-Welle verbaut werden, aber Zündgrundplatte bzw. Gehäuse müssen an der Auflagefläche gedremelt werden, damit die PX-Zündung passt.
Nebenwellenaufnahme kann in der Tat auch abweichend sein. Ist aber auch bei frühen P 200 e anders als bei späteren Modellen.
