Nun mal in die Runde gefragt wie man hier am besten eine möglichst feste Verbindung hin bekommen könnte
Ist doch beides Stahl oder?
Ich würd's sauber entfetten, mit Flußmittel einschmieren und mit Weichlot versuchen.
Am 22.2.2023 um 10:01 schrieb scooterlenni:
Moin. Hat hier vielleicht noch jemand einen Kickstarter in rundverzahnt liegen und zu verkaufen?
Gerne PM. 👍
Der Motor ist doch eh' auf, oder? Dann würde ich gleich das Kickstartersegmentfolgemodell verbauen. Spätestens wenn du (dann doch) 'nen 177er verbaust, droht wieder Zahnausfall am Kicker ...
vor 4 Stunden schrieb t4.:
Ein neues Kickstarter Segment ist schon da und eben wie original mit rundum Verzahnung.
Ein 177er ist bei dem Motor nicht geplant und bleibt einfach original.
Am 23.2.2023 um 13:31 schrieb GelbStich:
Manchmal muss man einfach mal machen und testen.
Da ich nicht über eine vernünftige Lötausrüstung verfüge und mir für ne Tachowelle auch nicht extra zulegen möchte habe ich nach einer Alternative gesucht und dem Anschein nach gefunden.
Habe den abgetrennten Vierkant der Tachowelle wie zuvor beschrieben von den gequetschten Resten der Seele befreit. Die Seele selbst hat 2mm - ich habe mit einem 2,2er Bohrer dann eine ca. 10mm tiefe Bohrung erstellt. ( bisschen fummelig aber geht )
Das ganze dann gut entfettet und gesäubert und mit UHU Endfest die Bohrung aufgefüllt und dann drehend die Seele eingetaucht. Das ganze ist dann wie auf dem Bild zu sehen über Nacht unberührt ausgehärtet.
Ich bin von dem Ergebnis überrascht, es ist mir von Hand nicht mehr möglich die beiden Teile zu trennen. Auch auf Torsion beansprucht keine Probleme.
Ich gehe davon aus das die Kräfte welche ich hier aufgebracht habe im Betrieb so nicht erreicht werden.
Ich werde das ganze nun in der Praxis testen, die Welle entsprechend mit kleinerem Radius einkürzen und verbauen.
Bericht folgt ….
  • Like 3
Mal noch ne andere Frage : wenn man die Seele aus dem Aussenzug zieht merkt man schon eine recht dürftige Schmierung - jetzt hätte ich ja die Gelegenheit da ordentlich was nachzuschmieren. Was würdet ihr da empfehlen ?
Am 14.2.2023 um 09:45 schrieb GelbStich:
hat die selbst gelötete Tachowelle aus Deinem Winterprojekt gehalten?
Bis jetzt seit bestimmt 1.500 km drin und ohne Probleme...
Die Tachowelle ist nun um insgesamt 47mm gekürzt und montiert - jetzt wird es spannend ob und wie lange das hält.
Der Bogen sieht schon mal deutlich kleiner aus als zuvor und die Nadel läuft auch relativ ruhig.
  • Like 3
Die ersten 100km sind absolviert.
Bis 60-70 kmh ist die Nadel relativ stabil, dann beginnt sie etwas zu tänzeln und irgendwann schlägt sie dann komplett aus - nicht wirklich zufriedenstellend :???:
17 hours ago, steven77er said:
Und aus der Zauber - wieder gerissen der Mist
und wieder unten gerissen?
Zeig mal bitte wie Deine Verschraubung unten in der Schwinge aussieht (das Messing-Teil).
23 hours ago, steven77er said:
Wieder in der Schlaufe gerissen
Mist, was stimmt da nicht mit den Repro-Wellen ?!?
Bei meiner ist unten die Messingverschraubung ohne den Fett-Abschmier-Ring vebaut.
Hab meine Welle jezt auch mal um 4cm auf 100cm gekürzt, die Innenseele hakt/springt aber immer noch leicht beim Drehen.
Tachowelle_T4__4cm_gekuerzt_01.thumb.jpg.c26045f857b1cea11c928ce03fd25d3f.jpg   Tachowelle_T4__4cm_gekuerzt_02.thumb.jpg.0018457ef28e7a3f70e73e5c320f0ad6.jpg
Das brauche ich eigentlich gar nicht mit Tacho testen,
der wird dann immer noch springen und Müll anzeigen, wenn die Welle hakt :censored:.
Das Problem hatte ich in den 90ern in meiner GL schon. Alle 3 Monate war Wellentausch angesagt. Nachdem ich mehrfach aus Kostengründen nur noch die Welle, nicht mehr die Hülle getauscht hatte, bildete sich irgendwann im vorderen Bogen ein leichter Knick in der Außenhülle. Ich habe deshalb das Problem eher in den miesen und zu dünnen Außenhüllen gesehen, als in den Wellen selbst.
Muss aber nichts heißen. :whistling:
Ich habe jetzt noch mal Hoffnung mit einer weiteren Welle die zumindest mal einen sehr guten Eindruck macht.
So ist hier am oberen und unteren Vierkant zum eine Anlaufscheibe verbaut, der untere Teil ist mit einer zus. Aussenhülle versehen und die Aussenhülle selbst wirkt dicker. ( passt hoffentlich durch die Öffnung in der Gabel ) Die Wellen gibt es in schwarz und grau im Rollerladen….
werde noch genaue Maße nehmen und  berichten
48C83571-31D1-40A7-8D1D-B54F268C56EA.thumb.jpeg.2fb313bce46fb15a153d8e2eed944f83.jpeg938CC042-2223-4EBE-BD30-CF4BE8B223AA.thumb.jpeg.a6d56a62e8d29c0b4237372fdbe05cc5.jpeg
Gesamtlänge :
Länge der zus. Ummantelung unten :
Durchmesser der Haupthülle :
( passt stramm in die Gabel aber passt )
Durchmesser zus. Ummantelung unten:
( haptisch wie ein Kabelstrang - ich vermute das es in der Schlaufe zur Stabilität beiträgt )
Oberer Vierkant zum VDO Tacho :
Unterer Vierkant zur Schnecke :
Allgemein lässt sich sagen das Qualitativ Welten zwischen dieser Welle und den bisherigen, sorry BILLIGTEILEN bestehen. Preislich liegen die Teile sogar gleich auf.
Komme hoffentlich am Wochenende dazu die Welle einzubauen.
Werde berichten…DE52FA2D-F146-4B3D-8E19-69F9C1D32B03.thumb.jpeg.55274b12bb7f32983fd27732517fdf93.jpegE82C93C0-AC7B-43AC-AE2A-32B4A55E4221.thumb.jpeg.b56d4919abbc86b398b68e341b575521.jpeg
Noch mal kurz für die Nachwelt
Die Welle vom Rollerladen funktioniert bisher sehr gut und deutlich besser als die vorherigen Varianten.
Die Länge ist auch perfekt und nicht zu lang.
Den entscheidenen Vorteil sehe ich in zwei Punkten:
1. Anlaufscheiben zum Abstützen der Hülle
2. Beschaffenheit der Hülle - hier ist eine spiralförmige Drahthülle mit einer Gummiummantelung verarbeitet. Die Seele hat hier deutlich weniger Reibung als bei den herkömmlichen Wellen.
Ich hoffe das es nun für eine ganze Weile gut ist mit dem Thema.
Der Edit ist noch ergänzend eingefallen, dass die zus. Außenhülle unten am Koti bei T4 nicht so verbaut werden kann da es sonst mit dem Einschub in die Lenkstange nicht passt. Entweder einkürzen oder weg lassen. ( hab ich so gemacht )
Bearbeitet von steven77er
  • Like 4
Am 29.3.2023 um 13:44 schrieb steven77er:
Moini,
ich brauch auch ne neue Welle für meine T4 dann werd ich mir die ebenfalls beim Rollerladen bestellen. GGf kannst du ja nochmal nach n paar km hier über den zustand berichten
Kannst Du die Art.-Nr. posten, Danke!
Bearbeitet von vespaoldies
vor 4 Minuten schrieb vespaoldies:
Schwarz = W70050
grau = W70059
Beide ohne Überwurf oben
Den gibt es separat wenn nicht vorhanden unter W70065 inkl. Welle in grau
Oder lose unter W70060
Am 22.3.2023 um 16:40 schrieb steven77er:
Gesamtlänge :
Hab mir in guter Hoffnung die Welle in grau bestellt (W70059).
Kam im SCK Karton (muss ja nix heißen).
Die Qualität ist aber enttäuschend: Keine Anlaufscheiben oben/unten, insgesamt gleich dünn und windig wie meine alte.
Kann es tatsächlich sein dass die schwarze und graue von unterschiedlichen Herstellern sind?
davon kannst Du mal stark ausgehen!
vor 45 Minuten schrieb vespaoldies:
Aha das ist interessant- die graue ist dem Anschein nach definitiv die gleiche minderwertige Variante die bei mir nie funktioniert hat. Das ist schade …
Tausch die am besten gegen die Schwarze um - die ist um Welten besser verarbeitet und wertiger.
Warum es da unterschiedlich Varianten gibt ist mir allerdings ein Rätsel.
Am 24.11.2022 um 01:23 schrieb t4.:
Kann das noch wikitechnisch interessant sein? 36 Seiten ...
Ok, wie soll ich's schicken? PDF ist wohl am sinnvollsten ... oder einzelne JPEGs (36 Stück)?
Hat bei Dir die Überwurfmutter gepasst?
Hab die Welle eingezogen um dann festzustellen, dass die Überwurfmutter zu groß ist :wacko:
T4 mit original Tacho
6 hours ago, vespaoldies said:
hat jemand ein Bild was oben in welcher Reihenfolge noch drauf muss?
erst die lange Klemmschraube und dann die Klemmhülse aus Messing.
Schau dir mal hier die Bilder an:
    • Vielen Dank an @Cpt.Howdy . Ich bin jetzt im Besitz von einem Steckersatz.  Ab Donnerstag bin ich eh freigestellt, da kann ich dann nächste Woche in Ruhe den Umbau in Angriff nehmen. Gleich mal auspinnen... ich liebe es... nicht     Nachtrag... dafür liebe ich meine Lupenringleuchte am Schreibtisch. Das Auspinnen geht langsam immer schneller.
    • @PK-HD   Die Fa. Kress fährt momentan eine Aktion bei Ihren Mäher mit teilweise 50% Rabatt. Ich bin von dem kleinen Kress Mission Nano (KR101e) recht angetan. Allerdings ist der kabelgebunden. Vorteil bei dieser Ausführung ist der versetzte Mähteller, dadurch bleibt fast kein Rand stehen. Auch das seitliche Andocken gefällt mir da recht gut. Der Kress manövriert auch etwas anders als die herkömmlichen Mähroboter. Er wendet vor dem Begrenzungsdraht und dreht nach links ab, aufgrund des nach rechts versetzten Messers bleibt ein minimaler Grasrand bei Hindernissen stehen. Dieses Zurücksetzen und drehen fällt fast komplett weg, dadurch mäht er auch in der Regel etwas effizienter und rascher. Ich habe das kleine Modell bei zwei Kunden im Einsatz gesehen und war wirklich fasziniert.     https://alfred-scheerer.de/shop/product/rasenroboter-maehroboter-kress-mission-nano-kr101e/?srsltid=AfmBOoqHxWBbOY0eDD8tdeVp0MUUQpCpRtH1ADW1aqB_rvQpJkg-Fpxy   All zu sparsam würde ich beim Mähroboter nicht sein! Du darfst eines nicht vergessen, die Mäher haben eine Flächenleistung von ca. 30-45m² in der Stunde (inkl. Ladezeit). Würde bei Dir ungefähr einen täglichen Einsatz in der niedrigsten Flächenleistung von ca. 4-5 Stunden bedeuten.  Daher wäre da schon wichtig, dass qualitativ etwas haltbares angeschafft wird. Ich hätte da bei den Diskontern doch etwas Bedenken.    .....und das Verlegen des Begrenzungsdrahtes ist jetzt bei 150m² auch nicht wirklich ein Thema.
