vor 11 Minuten schrieb wladimir:
Hab jetzt mit einer 1mm Distanzscheibe nur noch leichten Kontakt zum Teller und mit 2mm läuft die Trommel frei und auch die Bremsbeläge gehen damit frei.
Sorry, bitte mache mir doch noch mal ein Bild von der Bremstrommel. Im Fokus bitte den Bereich, innen wo die Bremsbeläge angehen und dem Rand Außen.
Vielen lieben Dank.
Hab die Trommeln gestern Mittag zurückgebracht. Müsste ich nächste Woche nochmal besorgen - oder @Goof hat Zeit, die Bilder direkt zu machen.
vor 21 Minuten schrieb t4.:
Sorry, hatte mich darauf verlassen, dass es eine originale Bremstrommel ist, aber ein Forum Mitglied hat mir Messdaten seiner Trommel zur Verfügung gestellt und da gibt es Abweichungen zu der hier.
Jetzt hätte ich doch gerne zur Sicherheit noch ne zweite Messung dazu.
Danke dir:cheers:
Bilder zu dem werde ich noch nachreichen.
Bearbeitet von wladimir
Text ergänzt
vor 4 Stunden schrieb wladimir:
Vielen lieben Dank.
Schade! War vorhin in der Tiefgarage bei meinen Trommeln. Jedoch eben erst hier gelesen.
Entweder t4. oder ich machen dir ein Bild.
Ich habe jetzt erst einmal diese Bremstrommel mit 2mm Distanzringen angepasst und alles dreht nun frei.
Danach von der Bühne geholt und getankt.
Beim zweiten Kick lief diese und schnurrt nun wie ein Kätzchen und das nach über 30 Jahren :wheeeha:
Hab schon wieder eine Frage; Hat der originale Luftfilter einer T4 original eine Bohrung über dem Einlass vom Vergaser? Hier vorhanden so einer aus Blech mit eben genau so einer, welche nicht so ausschaut, als wenn diese nachträglich gesetzt wurde.
Der 20/17 Vergaser wurde hier durch einen 20/20 ersetzt, aber hier ist eben nicht klar, ob das so ok ist.
Vielen Dank.
vor 21 Minuten schrieb killer:
erinnere mich da mal morgen dran, hab glaube noch welche in neu da.;-)
Benjamin, du geiler Typ 😎
Hast du ein Schlitzrohr T4 da?
Gern auch nur die rechte Seite!
Kann kräftig used aussehen.
vor 24 Minuten schrieb killer:
Oder, wenn es doch beide seiden sein dürfen, hätte ich für T4 die . Musst du aber selber patinieren.
Pfui
ls mir übel 🤢
Da komm ich lieber mal suchen …
ein rechtes ULMA Rohr bitte 😎
Hab heute mit Wladimir stundenlang gesucht und nur das gefunden...
sorry
20231118_122729.jpgulma links🙈
Bearbeitet von killer
ergänzung
vor 2 Stunden schrieb killer:
sorry
So war es und dieses Schlitzrohr hat die Nr. 261.
Danke dir dafür, dass du mir einen Einblick in deine Private Schatzkammer gewährt hattest...
vor einer Stunde schrieb wladimir:
Ja genau, schöne Bilder was da alles rum liegt,:inlove:
vor 12 Minuten schrieb great8ride:
Ich hab seit heute da nen Film im Kopf, welchen ich sicher nicht mehr gelöscht bekomme..
Aber jetzt mal wieder zum Thema hier
vor 6 Stunden schrieb killer:
sorry
echt jetzt? 😟
Links? 🙄
FUCK!
Aber Herzchen, ich danke dir für die Mühe. 😘
Und Wladimir unbekannterweise auch! 👍🏻☺️
  • 5 Wochen später...
Meine T4 ist pünktlich zum Fest fertig geworden.
Ein mega riesen Dank auch hier noch mal an meinen Freund @wladimir der das Ganze möglich gemacht hat. Du bist der beste, tollste, gewissenhafteste Schrauber, den ich kenne. Und ein toller Freund.
  • Like 4
  • Thanks 2
vor 2 Stunden schrieb scooterlenni:
Am besten gefallen mir die von dir (in dem anderen Augsburg Topic) genannten teueren original T4 Teile, wie der Schriftzug und Sitzbank und so weiter, die man ja wohl zwingend zu einer T4 erwerben muss. 😎👍🏻
vor einer Stunde schrieb Goof:
Das freut mich. 👍
  • Haha 1
  • 3 Monate später...
Guten Abend
Welches Lenkkopflager wird empfohlen, wenn das untere Lager im Sitz minimal Spiel hat?
Ist das Stoffie Lager mit Übermaß die 1. Wahl? Oder gibt es noch andere Versionen?
Lieber ein „normales“ Lager einkleben?
Mich würden eure Erfahrungen und Tipps interessieren.
Grüße
PS: ist der Sitz immer ausgeschlagen oder war der ggf. schon immer zu weit oder sind die Nachbau-Lager zu klein?
Bearbeitet von Goof
Die Aufnahmen der Lagerschalen unten waren schon immer zu weit:
Habe ein Standard-Lager mit einem dünnen Blechstreifen, so wie das vorher auch eingesetzt war verbaut.
Läuft einwandfrei.
Alternativ kannste natürlich auch das Übermaß Lager von Stoffi verbauen.
Bearbeitet von GelbStich
vor 11 Stunden schrieb Goof:
Guten Abend
Grüße
Bei mir war (ist) es so, dass die Lagerschale unten auch etwas Spiel hatte, aber der Sitz halt auch nicht gleichmäßig ausgeschlagen war, sprich etwas oval. Habe letzten Ende eines der Übermaß-Lager genommen, was sich mit etwas Druck reindrücken ließ, aber nicht geklebt oder so. Das fährt seit mehren 1000km so, ohne dass ich Stress habe.  Weiß nicht, ob das die ingenieurmäßig korrekte Vorgehensweise ist, habe da auf einen Schrauberkumpel aus dem Auto-Bereich gehört....  Ich glaube wer ganz sicher gehen will, der klebt halt auch noch.
Danke euch!
@eye.dee
wie hast du dich bei Übermaß orientiert?
Das zu messen ist wirklich schwierig. Grad wenn es oval ist.
Alle drei Versionen bestellt und das Beste eingebaut und den Rest zurückgegeben?
Ich hatte ja die Original-Lagerschale und konnte diese minimal im Sitz hin und herschieben. Glaube ich habe dann das 1. Übermaß genommen. Aber ansonsten halt alle drei Versionen schicken lassen und testen, ja.
Am 18.4.2024 um 12:23 schrieb eye.dee:
moin
Genau so habe ich es gemacht
Alle drei Versionen hier gehabt.
Habe die Version 43,6mm versucht händisch in den Sitz zu drücken. Das klappte nicht. Das originale Lager mit 43,5 mm, ging aber mit viel drücken und kippen in den Sitz! Also hat das Zehntel schon einiges ausgemacht! Habe dann das 43,6 mm Lager vorsichtig in den Sitz gezogen. Brauchte nicht ewig viel Kraft. Habe es dann wieder versucht, vorsichtig auszutreiben. Das ging mit einem gewissen Widerstand. Aber noch nicht so stramm wie gewünscht.
Das 43,8 mm Lager, habe ich versucht anzusetzen und habe direkt einen heftigen Widerstand bemerkt beim Versuch es einzuziehen! Das hätte ich bestimmt reingezogen bekommen! War mir aber zu heftig. Grad in Anbetracht des fehlenden Rohrs im Steuerkopf der Oldies.
Daher wieder das 43,6mm Lager rein und mit Fügen, Welle, Nabe eingeklebt.
In Kombination mit der schon gegebenen Pressung, sollte das perfekt halten.
Das Jockeys Lager selber ist nicht billig. Aber perfekt gearbeitet. Auch die obige Lagerschale passt super in den Sitz.
Basis ist das FAG Piaggio Lager, was aktuell verkauft wird. Mit der Abdichtung unten.
Dieses Lager habe ich auch in meiner PX drin. Die Dichtung hemmt minimal die Bewegung. Das hat den Effekt eines kleinen Lenkungsdämpfers. Fährt sich dadurch sehr souverän.
Bearbeitet von Goof
