Motor, ohne Zündung, Zündspule und Lüfterrad 150,-(Zylinder hat Klemmspuren, lege nen 2. gebr. dabei)
Zündung komplett 80,- verkauft
PK XL 1Lenkstange komplett mit Kotflügel 70,- (verkauft)
PK XL 2 Lenkstange komplett mit Kotflügel 70,-
PK s Lenkstange komplett mit Kotflügel 70,-
Tacho PK XL 1 20,-
Tacho PK XL 2 20,-
Handschuhfach 25,-
Kaskade XL 10,- 2stk. da
Kaskade PK's 10,-
Blinkergläser 10,-
Gleichrichter+Spannungswandler 35.- verkauft
Fussmatten komplett 15,-
Bremspedal 15,-
Scheinwerfer XL 20,-
Rücklicht XL 20,-
Rahmen ohne Papiere mit nen bissel Rost 35,- (reseviert)
Alle Preise erst mal VB, und ohne Porto....Rest ist reines verhandlungsgeschick Eurerseits!!!
Am liebsten an Selbstabholer, wird aber auch verschickt!
Kölle
Bearbeitet von SUPERKOELLE
hi moppel,
wenn du die xl1 nicht los wirst, dann leg sie mal für meine fuffi beiseite!!!!!
gruß
opa
Kann ich machen!Getriebe hab ich gerade ins Auto gepackt,können wir ja evtl. mit den Motorhälften verrechnen!!!
Kölle
PK 80 S Motor komplett mit 100er Zylinder und passender Hutze 250,-
Handschuhfach 30,-
Kaskade 15,-
Blinkergläser 10,-
Bremspedal 20,-
Scheinwerfer 25,-
Rücklicht 20,-
Fahre am Donnerstag ins Allgäu, Abends über die A3 und A7, Kann also auch Sachen mitnehmen, für die Bodenseefraktion!
Kölle
Hi
hab intresse am pk 80 s mit 100 ccm
ist da alles bei?? sofort einbaufertig?? oder muss noch was gemacht werden??
ups... 2 schaltzüge???
Ja, 2 Zug Motor!Muß nur der Zylinder und Gaser montiert werden...
Habs gerade auch schon editiert!
Gilt nur bis morgen Abend, brauch Geld fürn Sprit!!!
Kölle
blinkergläser ohne risse? vorne und hinten und von ner xl1? wenn ja, steck die in nen umschlag für kleines Porto und ich überweise dir nen zehner :)
Ganz kleine Risse, in den vorderen(kaum Sichtbar)
Wegen grossem Umschlag kannste se für 11,50 haben!!
Kölle
Kölle
:-D:-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
