Hallo!
habe mir eine PX zugelegt, diese rennt allerdings nur mit gezogenem Choke normal, wenn man den Choke wieder hineindrückt rennt sie am Stand total hochtourig. Alles original, mit 24er Vegaser.
Was könnte dafür verantwortlich sein?
besten dank,
g.
Ist zu mager, sonst sollte sie ausgehen, wenn du den Choke ziehst.
Wenn du aber nichts am Gaser gemacht hast und sie mit dem Setup so gut lief, wird sie irgendwo Falschluft ziehen.
Gaser lose, wär da die einfachste Sache.
Eher wohl Simmeringe defekt, also Motor spalten und neu machen.
Das mit dem kaputten Simmering hab ich auch befürchtet,
komisch nur dass sie mit gezogenem Choke ganz normal läuft??
Müßt ja dann auch Falschluft ziehen und unruhig laufen?
Hatte ich bei meinem 135er auch lief nur mit schoke rund weil dann das Gemisch wieder stimmt ist bei mir Falschluft gewesen
Feinste Grüße Julio
Hatte letztens urplötzlich die gleichen Symptome, nach näherer Betrachtung meines Vergasers, sah ich leider nur noch ein Loch anstelle der Gemischschraube :-D ..hatte sich los vibriert und das Weite gesucht.
Edit meint noch, daß man ja nicht immer direkt vom Schlimmsten ausgehen muß..
Bearbeitet von erbswurst23
