GSF - PIN - Limited Edition !
  • Antworten 120
Und kommt nicht auf die Idee, das abzublasen... :-D
Wie jetzt, abblasen!? - Das verstehe ich nicht!
Die Pin's sind bestellt und ich warte drauf.
Auf dem nachfolgenden Bild ist der Sicherheitsverschluss dargestellt.
pinlock.jpg Der hier abgebildete Pin ist nicht der GSF - PIN!
Dieser Verschluss, auf den oberen Pin aufgesteckt, ist etwas kleiner wie die herkömmlichen Schmetterlingsverschlüsse (rechts im Bild) die sonst mitgeliefert werden und wird mittels einer kleinen Madenschraube gesichert. Ich lege aber trotzdem noch eine kurze Gebrauchsanweisung bei.
Achja, es haben sich bisher schon ca. 40 Interessenten gemeldet!
So, alle die sich hier für den GSF - PIN gemeldet haben,
wurden benachrichtigt und mit dem PIN versorgt - ich hoffe ich habe niemanden vergessen!
Nun habe ich noch genau 14 Stück übrig.
Wer also einen haben möchte der schreibt mir bitte eine PM.
Wenn das Interesse weit aus größer ist als diese 14, dann werde ich nochmal welche nachbestellen.
Hier eine vergrößerte Abbildung!
Hierbei handelt es sich um einen Pin der Größe b/h 40 x 13 mm in den Farben des Logos, siehe Aufkleber oder Patch. Der Pin ist mit zwei Dornen auf der Rückseite versehen. Er kommt mit zwei zusätzlichen Sicherheitsverschlüssen, damit man Ihn nicht verlieren kann und eine Gebrauchsanweisung wie man die Sicherung befestigt.
Der Pin kostet inkl. der Sicherungen 6.50 ?uro + 1,50 ?uro Porto/Verpackung.
Ich nehme auf jeden Fall einen und da ich normalerweise immer für DonGoyo mitbestelle, vermutlich auch 2 !
(Ähh wenn die Dinger fertig sein sollten, könntest du sie ja Portosparenderweise am Freitag mit zum Nighter nach Dortmund bringen, oder bist du nicht da ?)
Ääääh!??
Also die Dinger sind so was von fertig, *gröööhl* hab' bis jetzt noch 13 Stück und wenn Du 2 Stück möchtest dann sind nur noch 11 da!
Nein Elmar, Dortmund ist zwar eben um die Ecke, aber ich glaube nicht das ich "alter Sack" da aufschlagen werde.
Ich schick' Dir 'ne PM, okay?
na hör mal...! :-(
so alt und klapperig biste doch auch nicht..... :-D wir sehen uns am samstag :-(
