Moin,
hab gestern ein neues Rückgrad angerbacht und musste heute feststellen das er wieder voll zugesifft ist auf der innenseite der felge...kann mir jmd sagen welche Dichtung ich dazu austauschen müsste?Simmering? Kupplungsseite hab ich schon getauscht.
kommt irgendwie direkt ausm motor oder so...:(
jmd n plan?
gruß
Moin,
jmd n plan?
gruß
Dichtung vom Kupplungsdeckel ???
Ist neu gemacht worden vor 2 wochen..als ich ne neue Kupplung eingebaut habe.
das ist bei einer pk50 ziemlich sicher an der schaltzugaufnahme...ist ein o-ring den man nur bei geöffnetem motor wechseln kann
klingt nach arbeit:(
danke für die info..dann wart ich noch n bischen..und mach alle dichtungen im Motor neu wenn ich zeit habe:)
gruß
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
