Ich hab meine Vespa kürzlich auseinandergenommen um neue Lager an der Kurbelwelle zu machen und neue Simmeringe dranzuhauen. Hat wunderbar geklappt, Lager ist richtig drinnen, Simmeringe warens eigentlich auch, hab jetzt sogar ein bisschen mehr kompression, also auch ein klein wenig besseren abzug wie davor, dafür hat er ab und zu komische Symptome:
Er dreht unregelmäßig, stottert, wenn ich gas gebe klingts wie wenn er sich verschluckt und wenn er sich dann nicht mehr fängt geht er aus bei der gasannahme. teils kann ich dann nur noch mit choke fahren. das ganze ist aber nur ab und zu, nicht regelmäßig, hab schon mal andere düsen probiert, am besten gings mit einer 100  (bei ner 80er). Weiß echt nicht was dass sein kann, was meint ihr?
entchen meinte bestimmt nochmal den motor machen.
womit er auch nicht unrecht hat.
sofern du alles andere ausschließen kannst, also kein ölrand um den limasiri, fuß und vergaser dichtfläche trocken, dann würde ich den motor zerlegen und mal schauen was da abgeht.
oft wird der fehler gamacht den kulusiri falsch einzubauen.
nicht tief genug(springt heraus), zu tief(gummi der dichtlippe schleift am lager-siri verbrennt), starke riefen in der paßfläche des sirisitzes und /oder in der vorverdichterplatte, zu guter letzt die gehäusedichtung.
sollte das alles wiedererwartend in ordnung sein, hast du einen der seltenen motoren die über ein eigenes bewußtsein verfügen;-
wie macht ihr den siri drauf? habt ihr da irgendein spezielles verfahren?
zu sonstiger verdächtigung, dichtung: hab ja eigentlich ziemlich gute kompression.
