Hallo Leute!
Ein Bekannter von mir macht so Werbe-Aufkleber für Autos.
Und da kam mir die sinnige Idee die Erhöhungen an Kotflügel und Backen, die ich evtl. Schwarz machen wollte mit Schwarz glänzender Klebefolie zu bekleben.
Vorteil: Der darunterliegene Lack bleibt unberührt. Und man kann die Farben immer wider nach Bedarf ändern...
Natürlich schwierig für Rundungen, aber das ist ja in meinem Fall nicht so wild.
Hat da jemand Erfahrung mit?
Hat vielleicht jemand eine Schablone, oder die genauen Masse der Backen- und Kotflügel-Erhöhungen?
Danke, HAL
erfahrung ja.habe meinen polini demonstrator(sieht fast wie einer aus)
mit d-c-fix folie aus dem karstadt gemacht.mit nem föhn recht gut zu verarbeiten und klebt sehr gut.darf halt nur kein sprit drunter fließen.
Nein, nein.
Nicht überlacken. NUR bekleben.
ALso, von vorne:
Meine Vespa ist Silber Metallic, ich wollte die Erhöhungen Schwarz glänzend haben. Und da kam mir die Idee anstatt Lack mal Folie zu probieren.
sag mal chaos 2, was hast du denn an der beklebt?
ist die komplett beklebt? oder nur diese Streifen?
Hast du noch eine bessere Aufnahme?
Sieht man da die Klebenäht arg?
Haltbarkeit? Bei Regen, z.B.?
Wie lange hält der GLanz?
Vorsicht !
Hatte schon angeblich Folien die absolut Wetter-undUV beständig sein sollten. Nach einiger Zeit (ca1 Jahr) wurde dass ganze faltig und bekam risse. Und dannwar da auch nicht mehr allzuviel mit warmmachen und abziehen. Ich hab die Erfahrung gemacht je größer die beklebte Fläche desto kritischer.....es geht doch nix über lackieren !
Greetz,
Armin
die fährt noch nicht so lange.aber bei einem anderen von uns fur das teil 2 jahre mit klebern rum.und man hatte keine grosse kante.sah sehr gut aus(respekt benne)und war auch wieder abziehbar.
Soweit ich weiß gibts Fachbetriebe für sowas, denn mittlerweile sind die meisten Taxen auch nur noch elfenbeinfarbig beklebt und darunter z. B. silber (sieht man z. B. innen an den Türen bzw. Einstiegsleisten), weil die sich dann später besser wiederverkaufen lassen wenn man die Folie abmacht.
Und da E-Klasse Kotflügel auch ziemlich gerundet sind, sollte das an einem Roller auch kein allzu großes Problem sein.
mann kann's machen..kist natürlich längst nicht so edel...halbar geht schon bei streifen und so, die kann man auch in den Lack einarberiten, das geht...hat mein Dad mir schon mal von ezählt (lackierer).
Bilder von Chaos' karre
ach ja Martin Polini Demonstrator sind aber WEISS mit hell und mittelblauen Decals!
sind ide Motive auf der Latin Fata eigendlich auch geklebt? in diesem sinne!
So wie ich das jetzt verstanden hatte gings doch nur um die Erhöhungen von den Backen und Kotflügel und das lässt sich mit Folie sehr gut machen.
Schwierig wirds erst bei grossflächigen Sachen und Rundungen.
"DC-Fix von Karstadt" andere Billigfolie ist der letzte Schrott. Die Folie fängt an zu schrumpfen, gibt dann Kleberränder, wird brüchig,....
Gute Folien, mit einer vom Hersteller garantierten Haltbarkeit bis 8 Jahre im Aussenbereich gibts bei jeder Werbung-/Beschriftungsfirma.
Einfach dumm stellen und nach Resten fragen klappt fast immer.
tach zusammen,
also ich habe an meiner px letzten winter renn-streifen verklebt.
bin einfach zu einem ortsansässigen werbeklebefritzen gegangen und hab die dinger bestellt. 3farbig für den kompletten roller + 2 race-nummern für 15 euro.
wichtig beim bekleben ist, dass der untergrund schön sauber und ein wenig angefeuchtet(wasser) ist.
so kann mann sich den aufkleber schön an die richtige stelle schieben. bei rundungen am besten kurz einen heizstrahler oder fön drauf halten(vorsicht!!), bis sich der aufkleber glätten, bzw. um die kurve führen lässt.
ist etwas frickelig, da sich der aufkleber durch den feuchten untergrund leicht verschiebt.
also ich habe die aufkleber anschließend mit klarlack übersprüht, quasi einlackiert. ergebnis: sieht super aus, war schön günstig, relativ einfach und hält ewig und 3 tage.
gerade wenn du die aufkleber nicht einlackieren willst, würde ich keine billig-kaufhaus-klebefolie nehmen, sondern zu einem fachmann gehen.
schließlich haben die erfahrung mit sowas und können dir noch den ein oder anderen tip geben.
PS: der typ meinte zu mir, dass er auch oft für motorräder aufkleber macht.
also an die arbeit... :-D
Tach!
Mensch Jungens! Bringt mich doch nicht auf solche Ideen!
Ich will schon etwas länger eine Comicfigur auf eine Backe packen! Und da ich mein letztes Pflichtpraktikum in einer Firma gemacht habe, die solche Auflkleber für Autos macht......
AAAAHHHHRRRRGGGG!
Ich habe werder Zeit noch Geld für sowas!
Holt diese Stimmen aus meinem Kopf!
Markus
Beste Folie: Scotchcal oder Orafol. Untergrund mit Spiritus säubern.
Wenn es absolut Blasenfrei sein soll: Wasser mit ein wenig Spüli vorher aufsprühen. Ausrichten und Wasser mit Rakel herraus streichen Übertragungs vorsichtig abziehen. Bei Blase: am Rand anstechen und zum eingepieksten Loch luft raus schieben.
Mache mir meine Aufkleber selber (mit Schneideplotter)
Gruß Klaus
@BlueBaron: Nein!!! :-D Die sind natürlich nich geklebt, Das ganze spiel hat mich Stundenlange Kampfarbeiten mit maskierfolie beschert :-( .
CU
Und zur DC-Fix: Das geht eigentlich ganz gut, klebt gut (muss 24Stunden aushärten!), hält wenns drauf is und vorallem fettfreien untergrund hat, und das wichtigste: Man kann die Folie mit nem Fön nen bisserl ziehen!
Kriegst das ganze später auch gut wieder ab, mit nem Fön.
    • das der das auf der Nebendüse wirklich sooo fett braucht? welchen SChieber hast denn da?
    • Sodele, das komplette Set nun verbaut. Paßt dann wohl so. Aber warum schreiben dann manche 3 Scheiben würden reichen?
    • Tach zusammen. Hab jetzt auch mit dem Ranger rumprobiert. Da mein Prüfstand leider wegen Softwareumstellung erstmal ausfallen wird, meine rein subjektive Empfindung . Tausch gegen Polossi!  Einfach der Hammer. Schiebt richtig gut.  allerdings etwas Tricky in der Abstimmung.  Fahre den mit 60mm, sip 60mm Welle mit 65/125…steuerzeit vom Zylinder hab ich nicht ermittelt, da nur gezogen und umgesteckt. Hab 0,5mm fudi mit 2xpapier verbaut. Kopf 1mm spacer.  quetsche 1,3mm  auspuff sbox3+, 24/65  … vergaser ist gebohrter si24 mit Voodoo. bedüsung 150/be3/138(evt doch etwas mager… aber erstmal paar km fahren) nd62/150…. Und lemarxon ‚L‘ Schieber.…. die Karre schiebt wie verrückt!  der Polossi hatte 23ps… aber der Ranger schiebt gefühlt deutlich kräftiger.  Schönes Teil! Ohne Bearbeitung und feiner Verarbeitung! Klingt auch echt leise ohne auffällige Vibration! ich hoffe es kommt auch ein t5 Zylinder! gruss  vmc Fan
    • Genau. Es sind mehr Scheiben (und härtere Federn) um die Kraft eines stärkeren Zylinders übertragen zu können, aber sie sind dünner, damit das Belagpaket nicht dicker wird und genug Trennspiel vorhanden ist.
    • Hallo, super dass ihr so schnell antwortet. Ich habe nur 3 Scheiben verbaut, weil immer die Rede davon ist, dass 3 Scheiben genügen und bei 4 Scheiben die Kupplung nicht gut trennen würde. Die Federn sitzen korrekt. Dann muß ich wohl die 4 Beläge verbauen. Richtig?
