seit einiger zeit läuft miene vespa nichtmehr so wie sie sollte
sie gibt gerade beim kicken gar keinen funken mehr wenn ich anschieb springt sie ab und zu nach einer ewigkeit an und läuft auch kurz
und wenn ich kick hat sie ab und zu auch mal einen funken
ich hab kerzenstecker , kerze , zündkabel und die ausenliegende spule mal erneuert hat aber leider nichts gebracht
an was könnt des sonst noch liegen?
hab ich jezt vergessen vespa bekommt genügend sprit und ist bis vor kurzem einwandfrei gelaufen
Bearbeitet von Lector
Ihr Newbies solltet mal oben die Smallframe Hot-Topics durchlesen, da ist eigentlich
jedes nur denkbare Vespaproblem ausgiebigst behandelt worden. Und so Standards
wie Zündeinstellung findet man auch sofort mit der Suchfunktion.
LG
Ölsau
Edith: Gilt auch für Muffin und Kollegen....... :-D
Bearbeitet von Ölsau
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
