Moin zusammen,
hab ein Problem mit meinem DSL. Wenn ich eine Seite aufrufen will dauert es ewig bis etwas kommt. Bei Ebay dauert es 10min bis überhaupt was kommt aber die Seite ist dann noch lange nicht fertig. Die einzige Seite die relativ schnell aufgebaut wird ist die von Wetter.de und auf der komme ich auch weiter. Wie geht denn sowas? Ich dachte immer enteder es geht oder eben nicht aber das bis auf eine Seite nichts mehr geht? Das Problem tritt über LAN und WLAN auf. Laut Arcor können die das Modem sehen...... Hat jemand eine Idee?
Ach ja, bin grad über UMTS unterwegs.....
Micha
Details der Störung
Vorwahl: 0211
Stadtteil: Mitte
Internet-Provider: Arcor
Art des Zugangs: DSL
Tarifart: Flatrate
Störungsbeginn 23.09.2007, 00:00
Dauer: dauert an
Status: aktiv
Art der Störung: keine Anmeldung möglich
Bis diese Meldung nicht "behoben" ist, würde ich irgendwelchen Arcor-Technikern keinen Meter weit glauben. (Auch nicht den totalen Cracks, die so gut sind, daß sie nimmer Kabel verlegen müssen, sondern in Istanbul im Call-Center sitzen dürfen.) Schon gar nicht, daß sie "Dein Modem sehen". Ernsthaft: Jemand, der "Dein Modem sieht", ist tot oder ruft aus der Geschlossenen an. :-D
Super, gegen 22:00 ging es dann wieder. Das die bis sonstwo messen können (wenn sie es wirklich tun) kann ich mir schon vorstellen, hab ja lange genug mit den Telekomikern zusammenarbeiten müssen. Allerdings glaube ich nicht dass die Störung was mit der Leitung oder meiner Technik zu tun hatte, ich denke eher dass bei denen irgendwo was ausgefallen ist und die mal kurz nen Reset gemacht haben. Naja, egal hauptsache es geht wieder.
Na geil, von wegen es geht wieder. Bin jetzt mit meinem Firmenlaptop dran und der geht ab wie eine Rakete. Mein priv. Laptop hat wieder das gleiche Problem wie gestern. Klickt man irgendeinen Link dauert es ewig bis sich was tut wenn überhaupt. Beide gehen über WLAN ins WEB und auf dem priv. Laptop tritt das Problem beim Internetexplodierer und beim Feuerfuchs auf. Gibt es irgendwelche Einstellungen an der Netzwerkkarte oder so die nicht passen könnten? Irgdendwelche Dienste die nicht laufen? Ich hatte vorher einen Virenscanner mit Firewall drauf, den aber schon wieder deinstalliert.
trojaner? die beanspruchen ja auch ganz gern mal das ein oder andere KB an Datentransfer :-D
DHCP ?
mal über die Konsole eine neue IP vergeben lassen, hat bei mir auch schon mal deshalbe gehakt
ipconfig /release
This option terminates any active TCP/IP connections on all network adapters and releases those IP addresses for use by other applications. 'ipconfig /release" can be used with specific Windows connection names. In this case, the command will affect only the specified connections and not all. The command accepts either full connection names or wildcard names. Examples:
ipconfig /release "Local Area Connection 1"
ipconfig /release *Local*
ipconfig /renew
This option re-establishes TCP/IP connections on all network adapters. As with the release option, ipconfig /renew takes an optional connection name specifier.
Both /renew and /release options only work on clients configured for dynamic (DHCP) addressing.
Note: The remaining options below are only available on Windows 2000 and newer versions of Windows.
Ich würde huegenbergers Vermutung auch Nachdruck verleihen wollen.
Mit einem Scanner, der auf derselben Kiste läuft wie die potentielle $MALWARE, kann man inzwischen gegen viele Schadprogramme kaum noch etwas unternehmen. Teils findet man auch schlicht nichts. Deswegen besagt dieser Punkt leider kaum etwas. Wenn Du da auch nur ansatzweise auf Nummer "Tendenzurteil möglich" gehen willst, mußt Du Dich mit TRK oder ähnlichem vertraut machen.
Wie ist denn das sonstige Verhalten des Rechners? Blinken, wenn "nichts mehr geht", noch die Netzwerkverkehr signalisierenden Lämpchen rechts unten in der Taskleiste? Ebenso an der Hardware selber (Netzwerkled bzw. WLan-Lampe)? Ist der Rechner sonstwie "langsam"? Wie sieht die Lastverteilung in der Prozeßtabelle aus? Wird im Systemmonitor viel Prozessorzeit verbraten, ohne daß in der Prozeßübersicht ein Programm erkennbar wird, dem die Last zugeordnet werden kann?
So, hab gestern format c: gemacht und XP neu installiert. Ich galube eigentlich nicht das ich mir nen Trojaner eingefangen habe denn der Rechner zeigte keinerlei außergewöhnlichen Aktivitäten/ Leistungseinbußen. Ich vermute das mir der WEB-Filter oder/und der Firewall meines Virenscanners (G-Data Internet Security) die Probleme beschert hat. Blöderweise habe ich das volle Programm installieren lassen und da der Rechner eigentlich nur von meiner Frau benutzt wird habe ich das Problem nicht gleich bemerkt. (Ja sie hat immer gemeckert dass was mit dem Internet nicht stimmt aber mein Laptop war ja OK. :-D:-D ).
Gruss
Micha
So, jetzt ist alles wieder frisch und Indernet geht auch wieder wie der Blitz. Aber diesmal habe ich direkt eine Sicherung gemacht. Dank Acronis wird es das nächste mal nur 20min dauern und dann ist wieder alles juut. :-D
Scheiss Computer. :-D
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
