Guten Tag oder besser Mahlzeit. Hab mal so ne spontane Frage die auch wichtig fürn Auspuffbau werden kann. Bei welcher Drehzahl sollte denn die maximal Leistung liegen, ohne das man Proibs mit den Gängen bekommt? Gibs da son Maß für? Will meinen Zylinder jetzt über Fudi abstimmen und wollte daüber schlüsse ziehen, wieviel grad Überstromzeit mein Zylinder haben sollte
ich denke mal zu sagen *das* ist die drehzahl geht net... hängt doch viel davon ab was man pers. eher mag... überleg dir doch bei welcher geschwindigkeit du schalten möchtest und dann rechne die drehzahl aus die da der motor hat...
bei meinem 208er-polini-motor z.b. kann ich recht früh in den vierten schalten (seriengetriebe), da iss die kraft halt im unteren bereich zu finden...
mußt halt schaun wo du dein maximales drehmoment gerne hättest...
Max. Resonanz bei 7400rpm und 550° Gastemperatur gibt jedenfalls einen laaangen Auspuff. Geht schon sehr sehr früh los, dreht aber nicht allzu hoch.
Geht im zweiten ab 5000 aufs Hinterrad und bleibt dann oben bis 8000 :-D
    • der Koti steht aber schon recht weit vorne, oder ?   ich würde den, wenn Zustimmung herrscht, 15 mm weiter nach hinten bringen. muss ich alle Aussparungen gschwind versetzen... Das ist dann mehr was fürs Wochenende...   Wat meint ihr ?   Und: warum war das letztes Mal nicht so ( als Basti den Koti mitbehandelt hatte)
    • wer spendet eine Zwangsjacke für Ihn...??   Rita
    • Die Vorsilbe des nick name erklärt viel von der Verhaltensweise der dauernden Topic-Titel-Änderung.   Das Beste bei Irren ist meist (und ich spreche aus der Erfahrung eines Vollpsychopathens), wenn man sie komplett ignoriert. Nichts ist schlimmer, wie wenn der eigene Vollpfostenanfall ungehört verhallt und der Geifer aus dem Maul nutzlos auf den Boden tropft und dort gurgelnd im Abfluss verschwindet.    Vielleicht gibt ihm das dauernde Umbenennen auch ein Gefühl der Allmacht, welches er sonst nie hat und er täglich unter der Knute der herben Schönheit der aufgespritzten Ehefrau zusammenbricht, wenn er mal wieder Restmüll und Biomüll verwechselt hat.
    • JAIN er will Dir doch nur ein Ohr blutig babbeln..... weiß nicht, ob man das als Körperverletzung anzeigen kann....   Rita
