moinsen...
was ist das für ein komisches schnarzen / pfeifen / tröten das aus dem einlass eines malossi membranmotors kommt?
wir dachten erst das tröten kommt von einem durchpfeifenden simmerring... deshalb haben gestern den motor neu abgedichtet und auch die simmerringe erneuert (was nach ca. 10 jahren standzeit wohl grundsätzlich auch nicht verkehrt ist *grins*)... das geräusch ist immer noch da... von den simmerringen kanns ja nun aber nicht mehr kommen... das scheint wohl doch die membran zu sein die dieses infernale geräusch macht... kennt jemand dieses problem??
grüße aus kiel
Klingt ein bischen wie die Enten-Pfeife aus der KitKat-Werbung, oder?
Dann wird das wohl normale Geräusch einer (gesunden) Membrane sein.
Nimm mal eine Ausgebaute und blas mit dem Mund durch - sollte ähnlich klingen, Vorrausgesetzt die Membranplättchen liegen noch schön an.
genau... :-D so hört sich das an... wie ne entenlockruftröte... :-D
die membranplättchen sind brandneu... also ist das normal so?? das hört sich aber nicht sonderlich toll an...
bei meinem mmw2 mit rd350 membran hab ich son geräusch aber nicht...
komisch...
komisch...
Die Mallemembrankäfige sind nicht gummibeschischtet, wie die RD Käfige!
Drum ist die Malle so sau laut :-D
Al.
