Verkaufe meinen Ersatz PV Motor , hatte ihn mal als ersatz gekauft.
Zündung, Vergaser , neue Kupplung (schon eingebaut) und mit Membranansaugstutzen (19 gaser) alles dabei,
Auspuff fehlt, könnte aber noch einen neuen sito beilegen...wenn ich ihn finde...
Fotos auf Anfrage.
VB 450 euronen.
Fotos auf Anfrage.
VB 450 euronen.
Zündung 6V-Kontakt? Original-19er-Vergaser? Original 3-Scheiben-KuLu mit Zentralfeder? 125er-Ori.-Zylinder?
BTW: IMHO ist die Preisvorstellung ein wenig realitätsfern...
Such zwar nen Motor....finde aber auch das sich der Preis eher in Regionen der 200er PX Motoren bewegt...
Interesse bei günstigerem Angebot aber vorhanden....
Ja 6 V, Orginal 19 gaser, 4 scheiben verstärkt und orginalzylinder
naja brauchst ja nicht kaufen... :-D
Naja... mag ja sein...deshalb ..steht ja auch VB...
was heisst den günstigeres Angebot.....
mann sollte schon sagen was mann ausgeben will.... :-D
Aha, also alles original.
War lediglich ein freundlicher Hinweis..."marktüblich" ist halt etwas anderes :-D Ist Dein Geschäft, also laß Dich nicht stören :-D
Stimmt :-D
Edith ruft noch von hinten, daß Du sehr wohl weißt, wie die Marktpreise aussehen Klick. Also nicht rumheulen!
Bearbeitet von bsmk80
Gast
    • Das war bestimmt der Polizist der uns damals auf dem Weg nach München rausgezogen hatte. Die mitfahrenden 80er Piloten durften dann am Strassenrand ihre DR und Malossi ausbauen.
    • Verkaufe meine ACMA 1953 im O-Lack. Scheunenfund, muss komplett gemacht werden. 1 Strebe muss geschweisst werden sowie der Bereich um das Lenkschloss: Hier hat wohl jemand nicht verstanden, wie das ausgebaut wird   Originales Lenkschloss samt Schlüssel dabei. Motor und Rahmen matching numbers. Keine Papiere, kommt aus zuverlässiger Quelle, es gibt einen ordentlichen Kaufvertrag. Standort Friedrichshafen, 5800,-
    • Bei älteren 6 poligen Ausführungen mit geschraubten Einzelspulen, sind das nur 2 Generatorspulen! Das gab es in den 50er Jahren auch bei Puch Rollern, Hercules Motorrädern usw. wo bereits beide Lichtspulen phasengleich parallel geschaltet sind.   https://www.motelek.net/bosch/zuendung/kontaktzuendung/k103_12v48w_lima.jpg   Diese Komponenten waren auch sehr ähnlich zu alten Vespa Rollern, folgende Aufzeichnungen führte ich vor vielen Jahren an einen 12V 5Ah Bleiakku mit hoher Entladetiefe durch.   https://www.motelek.net/bosch/licht/hercules/k101/k101_12v_geregelt.png
    • Bei einem orig. Zylinder würde ich da gar kein "geschiss" drum machen. Original 3 Beläge mit original Feder mit original Deckel. Bei der XL1 sind die Hebel nicht dumm, würde ich jetzt auch nicht dran gehen. Vielleicht mal einen frischen Zug mit teflon. Die lässt sich super easy ziehen! Bei den späten xl1 passt meist auch die XL2 Kupplung ohne Probleme, kann... muss man aber nicht mit XL2 Deckel kombinieren. Dann geht das nochmal leichter.
