Servus allerseits,
ich habe vorhin gesehen, dass der SCK nun den VSP Auspuff aus Edelstahl anbietet und wollte eigentlich nur wissen ob das ein "echter" VSP ist oder ein Nachbau im VSP-Style?!
Für den Preis wärs ja ein echter Kauftipp :-D :-D :-D
der VSP ist ein nachbau vom PM40... :-D
wobei der "echte" VSP normalerweise mehrere segmente hat. das teil hat weniger segmente und kommt dem PM40 optisch näher als dem vsp .. denke das ist halt ein weiter PM 40 nachbau.. davon gibst ja inzwischen mehr als genug...
GPS
Linda
VSP
und und und....
O :-D
Bearbeitet von Uncle Tom
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
