Ich kann zwar nicht begründen warum, aber Erfahrungsgemäß spielt der Kontaktabstand des U-brechers dabei ne Rolle:
Falls der U-brecher nicht eh schon ausgenudelt ist und getauscht gehört, probier mal den Abstand größer bzw. kleiner zu stellen.
Laut meinen Erfahrungen: ruckeln im unteren/mittleren Drehzahlbereich: Kontaktabstand zu groß
ruckeln im oberen Drehzahlbereich: Abstand zu klein.
Bei der 177er Sprint eines Kumpels lag nOIlich genau jenes Problem vor, die Fuhre lief super, aber ruckelte und zuckelte untenrum, das alles zu spät war. Erst über einem gewissen Drehzahlbereich aufwärts fing sie an die Gänge suaber auszudrehen.
Ich hatte erst auf den Vergaser getippt, aber nach ca. 2-stündiger Versuchsreihe bin ich wieder bei der Ausgangsbedüsung gelandet, habe aber dafür den Kontaktabstand massiv (auf ca. 0.2mm) verringert--> siehe da, funzione!
wenn die Sprint Deines Kumpels o.2mm Abstand zwischen den Kontakten braucht, um vernünftig zu laufen, ist das m.E. ein Zeichen für zu wenig Strom im Zündkreislauf, vielleicht ist das Lüfterrad teil-entmagnetisiert ?
wenn die Kontakte an der V50 des Topic Eröffners okay u. vernünftig justiert sind, gilt es noch die Isolierung des Kabels von der Erreger Spule zu prüfen, das am linken Spulenrand über die Spulenkante zu den Kontakten gayführt wird.
ist das Kabel einfach blank oben über die Spulenkante gelegt, kann es im höhreren Drehzahlbereich gut zu Fehlzündungen u. Aussetzern kommen.
ein Stück Kabelhülle über den Kupferdraht geschoben löst das Problem.
Ich klink mich mal ein...meine hat immer derbere Aussetzter wenn sie kalt ist...im Standgas, wenn mans dann schafft sie einw enig hochzudrehen isses weg..aber 1. gang rein und die drehzahl sinkt, ist es schon wieder zu spät...
Nach 2 minuten fahrt ist dann aber alles normal. Gitbs dafür ne weltliche erklärung? :D
ich nehme einmal an, der Grund dafür ist, dass sie einfach keine Kälte mag, ich wickel meiner in kalten Nächten eine Decke um den Arsch und stell ihr eine eine Tasse heissen Tee in den Zylinder....
nein im Ernst, was sagt ihr zu einer anderen Zündkerze ? meine reagiert auf verschiedene Kerzen recht empfindlich ..
sie ist eher der romantische Typ Candle Light Like eben ..
Das mit dem LüRa haben wir schon überlegt, hab noch eins, bloß das dumme ist keinen Abzieher mehr...man man man
Abzieher kannst dir zur Not auch bei einem Händler gegen nen Euro in der Trinkgeldkasse ausleihen! Probier einfach das andere Lüra als Erstes. Is auch die schnellste/einfachste Methode der Fehlersuche
Gruß,
Paichi
@ Petronilla:
Oder ziemlich mieses Licht würde auch darauf hindeuten.
Mess doch mal wieviel Spannung der Generator noch abgibt (Wechselstrom!).
@ Bam: Aussetzer bei kaltem Motor könnten auch von einer zu mageren
Leerlaufdüse kommen.
LG
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
Oha...leerlaufdüse? Ich dachte Leerlauf wird durch die Gemischeinstellschraube (was für ein Wort) geregelt, Halbgas durch Nebendüse und Vollgas durch Hauptdüse, oder hab ich was übersehen?
O.K. dann heisst die Nebendüse. Das kleine Teil wo aussen am V 50 DellOrto reingeschraubt
ist hat Einfluss auf die Leerlaufgemischzusammensetzung, mit der Schraube regelst Du nur die
Gemischmenge. Meine V 50 springt mit ner etwas größeren Düse nun viel besser an und
läuft nach dem Kaltstart schneller rund. Das Problem hatte ich früher mit Originalzylinder
auch schon bemerkt, hatte auch nen schwankenden Leerlauf so daß ich sogar auf defekte
Siris getippt habe. Brachte aber auch keinen Erfolg. Nach Einbau des DR 75 wurde es sogar
schlimmer. Hab dann in meiner Verzweiflung ohne Erfolg mehrere Teile von der Zündung
ausgewechselt. Jetzt hab ich aber wohl den Grund herausgefunden. Tuckert mit stabilem Leerlauf
ruhig vor sich hin, springt immer auf den ersten Kick an und nimmt auch gut Gas an.
Vorher war ne 38er Düse drin, nun ist es glaub ne 46.
LG
Ölsau
Sag einmal Paola, wie check ich ob mein LÜRA noch genug Magnetopower hat ?
nen 400g Hammer solltest du ohne Probleme damit anheben können. Der sollte nicht gerade noch so dran hängen bleiben, wenn du gaaaaaanz langsam anhebst..
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
