hab hier noch einige Vespa Teile (V50 Smallframe) die zum Verkauf stehen. Versandkosten trägt der Käufer, entweder 3,90 Euro im Päckchen oder 7 Euro als versichertes Paket. Bei Interesse bitte hier im Beitrag posten.
Teile:
- PX Lima Lager (originalverpackt) : 7 Euro
- Green Power Kraftstoffzusatz (unbenutzt) : 4,50 Euro
- Zylinder 130 DR (ohne Kopf und Kolben) Lauffläche ohne Riefen,
am Auslass ist eine Halterung leicht ausgebrochen was aber nicht weiter schlimm ist: 20 Euro
- Original Verkleidungschutz bzw. einen Schutzrahmen verchromt: 22 Euro
- Vespa Teilekiste: Verkauft
Bearbeitet von Chill4free
  • Antworten 63
So warte noch auf ein paar Antworten per PM, dann kann ich hier mal posten wer was bekommt.
Hätte noch eine Original Verkleidung bzw. einen Schutzrahmen anzubieten, siehe Bild. Für 35 Euro.
erster für motormonatgeständer, falls für smallframe und günstich! :-D
Preis steht oben, ist günstig wenn man bedenkt dass ich neu 70 gezahlt hab :-D
Schick dir ne PM
Für V50/ PV?? Wenn ja nehm ich das teil!!
Gruss, Hansi
Würde die ETS PK 125 Welle nehmen, sofern brauchbar.
Welle ist gebraucht aber funktionstüchtig, an der Stelle des Keils wurde Sie fachmännisch nachgebessert siehe Bild. Ist eigentlich bis zum Ausbau ohne Probleme gelaufen.
Hier noch ein Bild im Detail:
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
