In der Bucht gibt es ne membran die "Aprilia RS125 Tuono MX Classic Einlaßmembran Membran" heißt... Weiß jemand wie groß die ist? oder besser noch die kompletten maße?
Taugt die für unsere Vespen?
Lasst mal hören!
falls hier keine antwort kommt, könntest du auch den verkäufer fragen :-D
ich glaube die is jedenfalls breiter als die tzr/dt125 die ich habe, sollte so ca. 60-65mm breit an der auflagefläche sein. also so groß wie tzr250. außerdem ist die sehr lang im verhältnis zur breite, was nen schönen übergang von rund auf eckig mit stuffer schwierig macht.
der lochstich könnte etwas probleme machen, die ordentlich unter zu bekommen, da zum lüfterkanal nicht viel platzt ist.
falls du den verkäufer fragst, würde ich auch nach dem innenabmesser fragen, da passt es bei mir mit den breiteren membranen schon nicht mehr mit dem innendurchmesser des ansaugrohres überein - kommt also auch drauf an was du für nen gaser fahren willst und dementsprechend den rüssel dimensionieren musst.
Lasst mal hören!
Moin, das Ding wurde auch in Aprilia RS verbaut. Schau mal unter der Suchfunktion mit Eingabe "Rotax oder Aprilia Membran". Ist deutlich größer als z.B. TZR-Membrane, RD-Membrane, Malossi-Membrane o.ä.
Bringt aber nicht unbedingt mehr Leistung. Das Ding passt nicht ansatzweise in einen MRB, MMW oder sontigen Ansauger. Ich bin die mal eine zeitlang gefahren. Hierfür mußte ein Aprilia Ansauger vom Motorgehäuse getrennt und auf die große PX Gehäusehälfte aufgeschweißt werden. Das ist relativ viel Aufwand (Alu aufschweißen, fräsen etc.) für nahezu null Leistungsgewinn. PX Motoren mit mehr als 35 PS fahren fast alle "nur" Membrane in Yamaha-RD 350 Größe. Das reicht auch.
Bilder von so einem Umbau hatte ich mal hier eingestellt:
Rotax Membran-Motor
Fahre derzeit einen MMW 2 Ansauge rmit TZR, die reicht locker ;)
Grüße !
Marc
Danke für eure antworten... ich wollte auch nicht größer als Rd haben... wegen dem aufwand vorallem... ich hab auch eine RS 250 membrane hier liegen, aber das ist ein zu großer aufwand das ding auf den block zu bringen...
Gruß Stefan
    • Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.  Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
    • Hallo SwissV8   Cool eine Direktimport Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen   Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig. Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.   18.5 Bar ist mal ne Hausnummer Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht   Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.   Gruss Dani
    • Nö, ging sich um ca. 3mm nicht aus. Selbst mit angepasster Position vom Schlitz.  Mit original Position wären es gut 6mm gewesen.  Egal, is schon alles erledigt und passt jetzt.
    • Hab eine Lml 125 2t günstigst geschossen. Läuft, aber mau. Ist noch nicht zerlegt. Hab ich das richtig verstanden, die lml 125 sind membranmotoren mit si. D.h. jeder zylinder für 125px und membranwelle sollte passen. Korrekt? Empfehlungen? Dankeschön.
    • Hy dolittle   Danke für die Rückmeldung. Also mein Gedanke war wenn ich mehr Öl im Gemisch habe das ja nicht alles verbrannt wird ich automatisch mehr schwarzen schmodder im ganzen System habe, oder ist dieser Ansatz falsch? Wäre für mich etwas unlogisch oder mache ich einen Denkfehler?   Ja die Klemme habe ich gegen eine gescheite ausgetauscht und auch das Flammenrohr ist ganz oben und der Schlitz nicht unterhalb vom Auslassstutzen.   Gruss Dani
