"Grundeinstellung"XL2-Deckel
Das kommt drauf an, wie sich der Druckpunkt anfühlen soll.
Der größte Hebel entsteht, wenn der Hebel 90° zum Bowdenzug steht. Du kannst jetzt die Kupplung so einstellen, dass die 90° Position bereits
a) am Anfang
b) in der Mitte
c) am Ende
erreicht wird. Wenn der größte Hebel erreicht ist, drückt sich die Kupplung entsprechend am leichtesten.
Ich stelle meine Kupplung gerne so ein, dass die 90° erreicht werden, wenn der Hebel ganz gezogen ist.
also ich habs so ,,eingestellt,, dass wenn der pilz drinnen is der hebel vom deckel gerade kein spiel mehr hat.(ich glaub das war bei der 1. verzahnung)
--->denke dass ist auch die piaggio grundeinstellung,aber mit gewissheit könnt ichs nicht sagen
da die zeit schon so knapp war,dass ich der kupplung nicht allzuviel zeit widmen konnte.
sie trennt nicht 100% dafür rutscht sie auch nicht.
ist halt beim schalten in der city-speziell untertourig-bissl mühsam zeitweise.
hab mich aber schon
an zwischengas geben gewöhnt.
Bearbeitet von simonB.
Wie gut die Kupplung trennt hängt von mehreren Faktoren ab:
1) Typ des Kupplungshebels
2) Anzahl Beläge
3) Art der Beläge
4) Stabilere Kupplungsdeckscheibe
Um ausreichenden Hebelweg für die einstellbaren, kurzen Sport-Hebel zu realisieren, kürze ich den Hebelarm am Deckel.
Das geht auch ganz ohne schweißen, indem ich den Arm rechtwinklig biege.
Vorher: _/''''
Nachher: _l''
was spricht dagegen das ganz nach vespa-vorgabe (so interpretiere ich den pfeil und den strich) einzubauen? das funktioniert bei mir in etwa 3 karren gut, d.h. das trennt sauber. wenn du noch ein wenig zusätzliche sicherheit haben willst schmeiß halt noch ein paar cosafedern zusätzlich rein.
3) Art der Beläge
welche arten von belägen gibts denn?.
also ich kenn nur die kork(von den carbonbelägen hört man,nur gesehen hab ich noch nie welche) und diese orangenen von zadraengine(ka. welches material die haben)
wie dick ist die originale deckscheibe?
hab das noch nie nachgemessen.
als ich das 26er drt ritzel zugeschickt bekommen hab,hab ich nämlich
auch ,,fälschlicherweise,, noch eine deckscheibe bekommen.
die ist 3mm stark.
ist das die o-stärke??oder irgendein spezial teil??--denke aber nicht da surflex draufsteht.
    • Ich kenne nur M244 Zylinder die perfekt laufen.   Nur bei Sport Zündungen und den bei diesem Zylinder sehr niedrigen Touring Drehzahlen gab es wegen der Zündverstellung teils zu heiße Setups....   Mit der ROAD Zündbox und 18-19° wäre mir bis heute nichts bekannt dass die Zylinder generell Probleme haben. Kenn ja gar kein Feedback oder Problem.   Vielleicht war es bei Dir zu Deiner Zeit anderst
    • Hi, bin auf der Suche nach einer gut gebrauchten Antriebswelle. Brauch nicht mehr aufs Hundertstel zu laufen, aber Bremstrommel sollte noch gut passen.  Gruß Marc
    • Na Helmut!   Ihr Drei geht alle offen mit Euren Tipps, Tricks, Kniffen und Erfahrungen in Foren um 😉 Geballtes Wissen ...Prädikat sehr wertvoll! Bietet nach Kräften Unterstützung an...   Bissle Lob musst Du schlucken!!   Frage!   Vermute die wenigsten Dienstleister für Beschichtung und hohnen verwenden Hohnbrille mit Vorspannung...grübel   Auf welcher Basis beginnt Du zylinder zu läppen?   Beschichteter Zylinder...gehont vom Beschichter?...mit Aufmaß?   Wird nach läppen Kreuzschliff mit Hohnbürste eingebracht?   Merci!   Frohes schaffen allseits 😉   Wolfgang
    • Das ist für mich, abgesehen von der Vorgabe, dass das im Wald benutzt werden muss (!), der ausschlaggebende Grund. Wenn ich Brennholz säge, stehe ich mehrere Tage jeweils 4 bis 6 Stunden in der Wolke, inkl anschließender Kopfschmerzen. Da ist das Aspen tatsächlich ein Segen.
