Wie oben bereits beschrieben, werde ich mal so langsam mein Winterpojekt vorbereiten.
Es sollen einige Rahmenanbauteile wie z.B. Gepäckfach,Lenkkopfabdeckung etc. mit Leder bezogen werden.
Kennt sich da jemand aus oder hat ein paar Tips bzw. Anregungen?
Gruß Hü
Gruß Hü
Die Idee hatte ich auch schon, allerdings hab ich mir vorgestellt eine Beinschildseite zu überziehen allerdings auf jeden Fall mit Kunstleder. Müßte man bei einem Autosattler nachfragen der auch Vinyldächer macht. Wichtig : Material muß UV-beständig sein!!!! Meine erste Idee war : im Louis Vuitton Look , zweite: Beiges ( Naturfarben) Straußenlederimitat. Dann wollte ich auch noch die Sturzbügel überziehen, das sollte eigentlich recht einfach gehen wenn man eine Nähmaschine hat die das Material derpackt .
M.f.G. CL
Gruß Hü
Moggään Hü,
mein Moppet hatte ich tutto kompletto mit Kunstleder überzogen.
Wichtig ist, das das Trägertextil auf der Rückseite Wirkware (Strickware) und kein Gewebe ist.
Nur dann kannst Du das auch weitestgehend Faltenfrei über die Form kleben.
Als Kleber habe ich ganz gewöhnlichen Pattex wasserfest Feldwaldundwiesenkleber verwendet.
Der klebt (bis auf paar kleine Ecken, die sich neu verkleben lassen) schon seit fast 5 Jahren.
Zur Plege habe ich immer nur Silikonspray verwendet (gibt auch 'n pornösen Glanz).
Sturzbügel würde ich mit Echtleder beziehen und mit der Hand vernähen (wie mein Sattler bei Lenkrädern). Halte ich aber für einen "Nichtprofi" für schwierig bis nicht machbar.
Aber lass' Dich nicht abhalten. "Nichtprofi" :-D bin ich auch und Versuch macht kluch!
Viel Spaß.
Gruß,
Kletti
Bearbeitet von kletti
Moggään Hü,
Sturzbügel würde ich mit Echtleder beziehen und mit der Hand vernähen (wie mein Sattler bei Lenkrädern). Halte ich aber für einen Leihen für schwierig bis nicht machbar.
Aber lass' Dich nicht abhalten. "Leihe" bin ich auch und Versuch macht kluch!
Viel Spaß.
Gruß,
Kletti
Naja bei den Sturzbügeln hab ich mir als LAIE gedacht ich nähe einen schlauch und zieh ihn dann über, bei mir ist ein einfacher Sturzbügel verbaut sprich ein Rohr durchgehend.
CL
Echtes Leder ist natürlich durch nichts zu ersetzen! ! !
Nur wirds nicht halten, es sei denn es is so behandelt daß es hält und dann is kein unterschied mehr zu Kunstleder
CL
Hm,
einfach mit Lederfett de luxe einschmieren und gut oder wie?
Das mit dem Lack interessiert mich,gibts da mehr Infos zu?
Nächsten Monat solls losgehen.Eile ist geboten da sich Winterprojekt#2 eingeschlichen hat :-D
Moin,
Lackierei König hat einen Ledereffektlack (Link kommt nach)
der sieht nicht nur so aus, der fühlt sich auch echt an.
Irre das Zeug, hatte vor längerer Zeit mal eine Probe davon bekommen als es noch nicht Marktreif war und schon da war's echt Hammer!
Vom zarten Ziegenleder bis Büffelleder mit Gänsehaut alles möglich!
Zuwenig Ledernabe? , einfach nochmal drüber, solange bis es gefällt.
Nein ich heiße nicht König und arbeite auch nicht da.
Link?
Bearbeitet von Huetro
Leder wird trotz Fett und sonstiger Maßnahmen nicht halten. Leder Zieht Wasser an und quillt dadurch. Die folgende Trocknung sorgt, je nach Gerbung, für eine fortlaufende Versprödung. Im Endeffekt reißt Dir das Leder bzw. wird wie trockenes Papier und damit sehr empfindlich. Damit das nicht passiert müsste ein Transport- oder Membranschicht zwischen Blech und Leder, die durch den Klebstoff nicht zerstört werden darf bzw. nicht mit diesem reagiert.
Bis das so passt, kannst Du für die Materialkosten leicht zwei de luxe Lackierungen bekommen.
Bei Kunstleder, das die UV-Stabilität und auch den passenden Rückenkörper hat, kommst Du auch schnell in Preisregionen einer guten Lackierung. Hinzu kommen noch einigen Nähte und Abnäher mit vernünftigen Garn, ggfl. verklebt oder verschweißt. Dann hast Du Sachen die lange halten und auf Dauer auch etwas Abrieb aushalten können.
Wenn es nur wegen der Optik ist, geht auch anderes Kunstler, wobei auch das eine vernünftige Dicke haben sollte. KFZ-Kunsleder wäre da ganz gut, weil auf der Rückseite gut kaschiert. Beim Verkleben sollte es gut erwärmt werden, weil es sich dann leichter anpassen lässt. An den Seitenbacken, Lenker etc. wirst Du aber auf jeden Fall Abnäher machen müssen.
Wenn es nicht Glattleder sein muss, solltest Du mal über Alcantara nachdenken. Das lässt sich leicht verarbeiten und vor allem leicht reinigen. Einfach etwas Babyshampoo drauf, mit dem Schwamm einreiben und mit dem Schlauch abspritzen.
Cheers
Holger
Moggään Hü,
Viel Spaß.
Gruß,
Kletti
wie geil ist das denn? ist das ne goldwing I?
