Huetro Geschrieben 26. September 2007 Teilen Geschrieben 26. September 2007 Wie oben bereits beschrieben, werde ich mal so langsam mein Winterpojekt vorbereiten.Es sollen einige Rahmenanbauteile wie z.B. Gepäckfach,Lenkkopfabdeckung etc. mit Leder bezogen werden.Kennt sich da jemand aus oder hat ein paar Tips bzw. Anregungen?Gruß Hü Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clphub Geschrieben 27. September 2007 Teilen Geschrieben 27. September 2007 Wie oben bereits beschrieben, werde ich mal so langsam mein Winterpojekt vorbereiten.Es sollen einige Rahmenanbauteile wie z.B. Gepäckfach,Lenkkopfabdeckung etc. mit Leder bezogen werden.Kennt sich da jemand aus oder hat ein paar Tips bzw. Anregungen?Gruß HüDie Idee hatte ich auch schon, allerdings hab ich mir vorgestellt eine Beinschildseite zu überziehen allerdings auf jeden Fall mit Kunstleder. Müßte man bei einem Autosattler nachfragen der auch Vinyldächer macht. Wichtig : Material muß UV-beständig sein!!!! Meine erste Idee war : im Louis Vuitton Look , zweite: Beiges ( Naturfarben) Straußenlederimitat. Dann wollte ich auch noch die Sturzbügel überziehen, das sollte eigentlich recht einfach gehen wenn man eine Nähmaschine hat die das Material derpackt .M.f.G. CL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
randy andy Geschrieben 27. September 2007 Teilen Geschrieben 27. September 2007 Oha, Huetro jetzt bei den Hamburger Lack- und Lederfreunden !?! Gibt es hier in HB auch, die erinnern mich aber immer an Village People und Police Academy. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kletti Geschrieben 27. September 2007 Teilen Geschrieben 27. September 2007 (bearbeitet) Wie oben bereits beschrieben, werde ich mal so langsam mein Winterpojekt vorbereiten.Es sollen einige Rahmenanbauteile wie z.B. Gepäckfach,Lenkkopfabdeckung etc. mit Leder bezogen werden.Kennt sich da jemand aus oder hat ein paar Tips bzw. Anregungen?Gruß HüMoggään Hü,mein Moppet hatte ich tutto kompletto mit Kunstleder überzogen.Wichtig ist, das das Trägertextil auf der Rückseite Wirkware (Strickware) und kein Gewebe ist.Nur dann kannst Du das auch weitestgehend Faltenfrei über die Form kleben.Als Kleber habe ich ganz gewöhnlichen Pattex wasserfest Feldwaldundwiesenkleber verwendet.Der klebt (bis auf paar kleine Ecken, die sich neu verkleben lassen) schon seit fast 5 Jahren.Zur Plege habe ich immer nur Silikonspray verwendet (gibt auch 'n pornösen Glanz).Sturzbügel würde ich mit Echtleder beziehen und mit der Hand vernähen (wie mein Sattler bei Lenkrädern). Halte ich aber für einen "Nichtprofi" für schwierig bis nicht machbar.Aber lass' Dich nicht abhalten. "Nichtprofi" bin ich auch und Versuch macht kluch!Viel Spaß.Gruß,Kletti Bearbeitet 27. September 2007 von kletti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clphub Geschrieben 27. September 2007 Teilen Geschrieben 27. September 2007 Moggään Hü,mein Moppet hatte ich tutto kompletto mit Kunstleder überzogen.Wichtig ist, das das Trägertextil auf der Rückseite Wirkware (Strickware) und kein Gewebe ist.Nur dann kannst Du das auch weitestgehend Faltenfrei über die Form kleben.Als Kleber habe ich ganz gewöhnlichen Pattex wasserfest Feldwaldundwiesenkleber verwendet.Der klebt (bis auf paar kleine Ecken, die sich neu verkleben lassen) schon seit fast 5 Jahren.Zur Plege habe ich immer nur Silikonspray verwendet (gibt auch 'n pornösen Glanz).Sturzbügel würde ich mit Echtleder beziehen und mit der Hand vernähen (wie mein Sattler bei Lenkrädern). Halte ich aber für einen Leihen für schwierig bis nicht machbar.Aber lass' Dich nicht abhalten. "Leihe" bin ich auch und Versuch macht kluch!Viel Spaß.Gruß,KlettiNaja bei den Sturzbügeln hab ich mir als LAIE gedacht ich nähe einen schlauch und zieh ihn dann über, bei mir ist ein einfacher Sturzbügel verbaut sprich ein Rohr durchgehend.CL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clphub Geschrieben 27. September 2007 Teilen Geschrieben 27. September 2007 Echtes Leder ist natürlich durch nichts zu ersetzen! ! !Nur wirds nicht halten, es sei denn es is so behandelt daß es hält und dann is kein unterschied mehr zu KunstlederCL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Huetro Geschrieben 4. Oktober 2007 Autor Teilen Geschrieben 4. Oktober 2007 (bearbeitet) Hm,einfach mit Lederfett de luxe einschmieren und gut oder wie?Das mit dem Lack interessiert mich,gibts da mehr Infos zu?Nächsten Monat solls losgehen.Eile ist geboten da sich Winterprojekt#2 eingeschlichen hat Moin,Lackierei König hat einen Ledereffektlack (Link kommt nach)der sieht nicht nur so aus, der fühlt sich auch echt an.Irre das Zeug, hatte vor längerer Zeit mal eine Probe davon bekommen als es noch nicht Marktreif war und schon da war's echt Hammer!Vom zarten Ziegenleder bis Büffelleder mit Gänsehaut alles möglich!Zuwenig Ledernabe? , einfach nochmal drüber, solange bis es gefällt.Nein ich heiße nicht König und arbeite auch nicht da.Link? Bearbeitet 4. Oktober 2007 von Huetro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Huetro Geschrieben 8. Oktober 2007 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2007 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 8. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2007 Hi,Leder wird trotz Fett und sonstiger Maßnahmen nicht halten. Leder Zieht Wasser an und quillt dadurch. Die folgende Trocknung sorgt, je nach Gerbung, für eine fortlaufende Versprödung. Im Endeffekt reißt Dir das Leder bzw. wird wie trockenes Papier und damit sehr empfindlich. Damit das nicht passiert müsste ein Transport- oder Membranschicht zwischen Blech und Leder, die durch den Klebstoff nicht zerstört werden darf bzw. nicht mit diesem reagiert.Bis das so passt, kannst Du für die Materialkosten leicht zwei de luxe Lackierungen bekommen.Bei Kunstleder, das die UV-Stabilität und auch den passenden Rückenkörper hat, kommst Du auch schnell in Preisregionen einer guten Lackierung. Hinzu kommen noch einigen Nähte und Abnäher mit vernünftigen Garn, ggfl. verklebt oder verschweißt. Dann hast Du Sachen die lange halten und auf Dauer auch etwas Abrieb aushalten können. Wenn es nur wegen der Optik ist, geht auch anderes Kunstler, wobei auch das eine vernünftige Dicke haben sollte. KFZ-Kunsleder wäre da ganz gut, weil auf der Rückseite gut kaschiert. Beim Verkleben sollte es gut erwärmt werden, weil es sich dann leichter anpassen lässt. An den Seitenbacken, Lenker etc. wirst Du aber auf jeden Fall Abnäher machen müssen.Wenn es nicht Glattleder sein muss, solltest Du mal über Alcantara nachdenken. Das lässt sich leicht verarbeiten und vor allem leicht reinigen. Einfach etwas Babyshampoo drauf, mit dem Schwamm einreiben und mit dem Schlauch abspritzen.CheersHolger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clphub Geschrieben 8. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2007 Also Alcantara würd ich auf keinen Fall nehmen, das bekommst nie mehr sauber wenn da einmal ordentlich Straßendreck drauf is. cl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spooky Geschrieben 8. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2007 SkinFX Lack und Leder in einem. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Huetro Geschrieben 11. Oktober 2007 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2007 Hört sich nicht schlecht an!Sogar mit Geruch Aber wer hat die Preise???Gewerbetreibende vor ,checkt das mal für mich bidde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oli-san Geschrieben 12. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2007 Moggään Hü,mein Moppet hatte ich tutto kompletto mit Kunstleder überzogen.Wichtig ist, das das Trägertextil auf der Rückseite Wirkware (Strickware) und kein Gewebe ist.Nur dann kannst Du das auch weitestgehend Faltenfrei über die Form kleben.Als Kleber habe ich ganz gewöhnlichen Pattex wasserfest Feldwaldundwiesenkleber verwendet.Der klebt (bis auf paar kleine Ecken, die sich neu verkleben lassen) schon seit fast 5 Jahren.Zur Plege habe ich immer nur Silikonspray verwendet (gibt auch 'n pornösen Glanz).Sturzbügel würde ich mit Echtleder beziehen und mit der Hand vernähen (wie mein Sattler bei Lenkrädern). Halte ich aber für einen "Nichtprofi" für schwierig bis nicht machbar.Aber lass' Dich nicht abhalten. "Nichtprofi" bin ich auch und Versuch macht kluch!Viel Spaß.Gruß,Klettiwie geil ist das denn? ist das ne goldwing I? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kletti Geschrieben 13. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2007 wie geil ist das denn? ist das ne goldwing I?Jojo, GL 1000 K3 von '77. Auch aus "Küchdielebad" kann man was machen! Guckst Du hier Besuche meine Homepage , da sind noch 'n paar Bilder.Gruß,Kletti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oli-san Geschrieben 14. Oktober 2007 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2007 so gehts auch: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Huetro Geschrieben 14. Oktober 2007 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2007 Gediegen gediegen Aber da war noch was mit den Preisen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
