mach grad so ne bestandsaufnahme, was im winter so alles zu tun ist. nach demontage des standardauspuffs hab ich mal in den auslaß des zylinders (px 200 12ps) nei gschaut: da ist über der sehr dünnen rußschicht ein weißer belag drauf, kann man mit dem finger ganz leicht wegwischen, staubt dann.
sieht aus wie so flechten am nem baum :plemplem: :-D
die rally mit dem px motor und si 24 vergaser lief den sommer total problemlos...
hat jemand ne ahnung (ev. zylinder zu heiß, mager?) oder muß ich ins flechten forum gehen :-(
also um mal sachlich zu bleiben, gell Scooterist69....
ne bin ganz normal in heimischen gefilden gefahrn, ohne experimente oder sonstiges...
zu heiß hab ich auch scho vermutet, war aber vollgasfest...
und nun?
:plemplem:
Kann auch Ölasche sein, sprich: Ölkohle wie sie beim Zweitakter nu mal eben entsteht und die ist dann verbrannt und hat weiße Asche hinterlassen.
Solange das Kerzen und Kolbenbild passt und du nicht zu mager wirst würd ich mir keine Sorgen machen!
schraubst du eigentlich im wohnzimmer, ava? die garagen sind alle zu und nie is einer draussen bei dir?
    • Ich bei der letzten auch.. dachte es geht vllt. geschickt
    • Ich nutze übrigens dieses Tool hier zum Einziehen des Lima und Schaltrastenlagers bei Largeframe Motoren und fürs Limalager bei Smallframes : https://www.ebay.de/itm/201720065878?_skw=cyclus+steuerlager&epid=1204330435&itmmeta=01JT16F3AD4T0BZ1BCRWX1CJB6&hash=item2ef773ef56:g:B5AAAOSwYx9naTpV&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1ft3SUd137IH11fzPaHmZWoiElfOYsM92YRXb8VoKI5DCen%2Bo8OkRKdCrq%2FYMby5gqaYohp8drmhbJ7B7grMgSnSC6yh8wE8XhMZDO%2BoP4u04jskqi0zxqUAUY4FLIernsUToHwlL85ZH6GRDgHRwHmZrwp2NFOZsf28YTHTboOVNQv852VU3923afO3qFjnFs0rydxN5I5auCpZMdDdQiPXO0o4LzY%2FfEVJzGqBIgkA5Mb63K3zmwU6lbPm5slYGDJzXTR02voLCpR11pQmmDgVY1P3sM%2B%2BjMm240mqkC0Tw%3D%3D|tkp%3ABk9SR7S1vKbQZQ   Durch das Trapezgewinde, die Stufenadapter und die Axiallager ist das Einziehen kinderleicht. Eine passende Buchse gedreht oder gedruckt und fertig ist das Universalwerkzeug.
    • Umstricken habe ich lang schon aufgegeben. Sry...
    • Hab mich mal drangesetzt die Nuss, die ich gestern gesägt habe in ne STL zu packen. Hab gleich noch nen Hebel drangebaut, dass man das auch einigermaßen fest kriegt. Sollte stabil genug sein. Habs selbst noch nicht gedruckt, mach ich aber noch in PETG-HF. Sieht so aus:   Zughalterhilfe-VHST.zip   Ich hab auch noch einen Adapterring für den Fabbri-Luftfilter gebaut. Was man hat, hat man  Den poste ich hier drunter, wenn er fertig gedruckt ist und für gut befunden wurde.
