Hallo zusammen!
Ich bin für einen Oldie-Umbau auf der Suche nach einer unfallfreien XL2-Gabel, inkl. Trommel.
Falls jemand sowas an mich veräußern will, bitte melden!
Grüße Peter
hi Peter,
habe noch eine komplet überholte und lackierte Gabel mit pv koti.
bremszug und bremse alles neu, Tachowelle und hülle , sportstossdämper"sebac" heissen die glaube ich... loch für lenkradschloss zu geschweisst , kannst also reinstecken, anzeichnen bohren fertig...
Top die Gabel
für einen Huni kannst die haben . exclusive Versand.
gruß
Andre
p.s. wenn du foto haben möchtest ... kurze mail
Hab auch noch eine also für 20 is das deine ....
bei Interesse kann ich dir ein paar Bilder sachicken !..
hi Peter,
Top die Gabel
gruß
Andre
    • guter Ansatz aber nein, OBD ist das Problem, und die schauen auch nach Ohbidet und sonstwas. Da gab es mal ein Problem mit einem gewerblichen der da für Ärger gesorgt hat. Details stehen bei MotorTalk etc. Ist lächerlich.
    • @ptuser was sind da jetzt Deine Bedenken?
    • Einiges wurde ja schon beantwortet. Revolver auf jeden Fall, 4 Scheiben BGM Racing Red für V50, 1mm Zwischenscheiben, Öl MTX 75W140, Federn sagt dir der @Brutus-Annegret. Deckel: wenn wirklich absolut leichtgängig Pflicht ist: XL2 Deckel mit gelagerter Andruckplatte. Gibt's auch NOS bei SIP, taugt. Unterschiede: http://www.down-and-forward.de/kupplung.html   Die prä-XL2 Deckel bedienen den Andruckpilz mittels kleinem Hebel. XL2 macht das über Verzahnung, dadurch bessere Kraftübertragung = weniger Handkraft für mehr Wirkung.   Ich habe die RC 1x mit XL2 Deckel laufen, Polini 133 gesteckt, quasi 1-Finger Kupplung in günstig. Dann noch eine RC mit Langarmdeckel (wie auch in XL verbaut), 75er DR Formula, geht schon spürbar strenger zu ziehen. Immer noch leicht, aber eben spürbarer Unterschied. Daher Fazit: wenn Mädchenkupplung, dann RC + XL2 Deckel.
    • @Dirk Diggler dieser kleine, aber durchaus menschliche Fehler macht Dich nur noch sympathischer! Keine Sorge, der dessen Topictitel sich ständig ändert wird bestimmt bald wieder bei Dir sein.  ;)
