hallo zusammen...ich werde bald verrückt...bin am leistungsoptimieren meines malossi's zylinders.
er wurde auf nem 80ccm block aufgebaut und als 139ccm eingetragen.
der innendurchmesser beträgt =61,5mm
hub = 47mm
totraum oben im zylinder (wennn der kolben auf ot kommt ) = 5mm
der rauminhalt des Zyl. kopfes (brennraum ist halbkugelförmig) = 21ccm
wer kann mir beim rechnen helfen???
ich komme auf ein zylindervolumen von 154ccm zzgl. den zyl. kopf wert (häää) dann wär's ja ein 175er
oder nehme ich blos das volumen des eigentliche kolbenhubes...dann wär's ein 139,6ccm zylinder
ciao
a aus k
Bohrung mal Hub --> Hubraum; r²[pi]=V
*klugscheiß-on*
r²*[pi]*h=V
Und ne 80er hat 48mm Hub :-D
*klugscheiß-off*
Die 5mm, die Du am Kopf gemessen hast, sind mit sicherheit der Abstand des Kolbenringes von der Zylinderoberkante im OT, oder?!
(also die sichtbare Kante in der Zylinderlaufbahn, wenn der Kolben nicht drin ist)
Al.
moin
mess mal den abstand von zylinderoberkante bis auslassunterkante ....
sollte beim 139er ca 48mm sein wenns so um die 57mm sind dann dürfte das wohl nen 166er sein ....
hab grade das gelesen :
- unter verwendung der mitgelieferten , 0,5mm fußdichtung, wenn der kolben unten im ut steht, der auslass ca. 2,5mm verdeckt ist !!!!
- die 4 kleinen überströmer , jeweils seitlich, nur zur hälfte freigegeben sind?!?!??!?
und deswegen bin ich mir 100% sicher das du da nen 166er zylinder hast
den bekommst auf der 80er welle nur mit unterlegen und oben abdrehen zum laufen - bräuchstest also ne 125er welle
dann könnte die primär aber recht kurz werden ....
aber evtl tauscht ja wer den 166er gegen nen 139er ....
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
moin zusammen
und danke für eure antworten.
die 5mm "totraum" sind gemessen, wenn der kolben oben auf o.t. steht!!!dann sind da noch 5mm platz, richtung zylinderoberkante.
man hat mir noch mitgeteilt, das der 166er 9 kühlrippen hat, (8 rippen hat wohl der 139er)
am samstag werde ich den zyl. abziehen um den auslass nachzumessen.
der motor läuft im moment sau geil!!!
habe 3 mm am fuß unterlegt und den 80 ccm kopf draufgebaut , den 24 er si- versager gut abgestimmt...boahhhhhh
das ist ja beinahe wie rRD350 fahren!!
ausserdem werde ich die spacer vom fuß abnehmen, und mal ohne fahren, bin mal gespannt wie sich das drehmomentverhalten ändert!
au weia...nun ham wir den salat: ich zähle 9 kühlrippen sowie dieses maß von 56,2 mm auslassunterkante zu Zylinder oberkante!!!...es scheint sich um nen 166er malossi zu handeln!! :-D:-D
wer will tauschen?
kleiner scherz,
- muss ich jetzt blos noch ne 125er PX kurbelwelle reinbauen, dann pastt das??!?!??...(vollwange?!)
- irgendwelche speziellen lager/si-ringe...kupplung mit 22 zähnen?
- auspuff? (t5?!?)...ich hab keine ahnung
fragen über fragen...aber ihr könnt mir bestimmt helfen
schönes wo-ende
andy
Bearbeitet von a-aus-k
ist dir klar das der 80er zylinder einen innendruchmesser von 45mm hat (weiß das genaue maß nciht genau) und dein zylinder über 60mm??? :-D:-D:-D wenn der motor so wie er ist mehr als 1000km hält bin ich stolz auf dich! ist der überhaupt dicht?? der 166er hat doch ne o-ring dichtung!?
vollwange?!
klar Vollwange, immer rein damit! dann läuft er garnichtmehr weil die "wangen" der kurbelwelle die steuerzeiten bestimmen, auf gut deutsch lassen sie benzin rein oder auch nicht je nachdem ob die die öffnung zu gaser freigeben oder nciht! die vollwangen geben aber nix frei. also kommt nix rein! daher ne lippenwellle!
kupplungsseitiger simmerring! aber nen guten. gibbet irgendwo ein anderes topic drüber! selber die suche bemühen!
lieber ein 125er getriebe, weil der 166er dafür ausgelegt ist, und ne verstärkte kupplung. die macht auch die linke hand stark... hilft die aber beim selber anfinger nix wenn du rechthänder bist! :-D
auspuff?
kauf dir am besten nen polini oder simonini auspuff, dann läuft die kiste mindestens 10 kmh schneller ohne was zu machen! außerdem hast du mind. 5 PS mehr! :-D
Bearbeitet von ElBarto666
Ist das wieder der Spaß mit Zweiaccount und so?
Wenn nein, wunderts mich, daß der Hef'n überhaupt läuft.
Is der Zylinder irgendwo abgedreht?
hallo,
ich mach hier keine spässe!
den 80er kopf, der passt "selbstdichtend" auf den 166er zylinder (da konische bauform)
wie es da mit der wärmeableitung funktioniert...muss vielleicht aber auch gar nicht.
danke für die info bzgl. der kurbelwelle...jetzt kenne ich zumindest mal die unterschiede (welche bauform für Membran oder drehschieber)
als auspuff dachte ich, nehme ich nen umgeschweisten T5 er ?!
ciao
andy
hallo,
ciao
andy
Der originale 80er Kopf kann gar nicht auf den 139er / 166er passen da Ori 80er und 139/166er andere Bohrungen haben.... Aber mach ruhig. Neu kaufen sorgt auch für Freude... zumindest bei den Shops!
guten morgen.
also bei mir " passt" der 80er kopf drauf.
wie bereits erwähnt: der 80er kopf ist aussen rund und konisch, sodass er "selbstdichten" etwas in den brennraum hineinragt.
z.zt. fahre ich mit:
hubraum 139ccm zu (totraum von 20,2ccm zzgl. dem 8oer-kopf mit 13,4ccm).
..bedeudet läppische verdichtung von 1:4,1 ?!?!?!!?!??
was soll den da kaputt gehen?
selbst wenn ich , nach einbau einer 125er k-welle das verhältnis von 166ccm zu 21ccm (zyl. kopf)zzgl. 2mm toten raum
(8 ccm) im ot habe.
-weil der kolben dann trotzden nicht ganz nach oben geht
..entspricht das nem verhältnis von 1:5,8
komisch
ciao
a aus k
ciao
a aus k
Davon will ich Bilder sehen.
Selbstdichtend, ja geil und ein wenig in den Brennraum rein. Bist du taub? Hast Du mal nach klingeln gesucht? Denke das wird er, äh oder nen 166er mit 80er Welle, dann ist das auch nicht mehr so schlimm....
Sorry, konnt nicht anders
??? Hier mal mein 80er Ori PX kopf
der hat einen außendurchmesser von 65mm, wie der in einen 61mm zylinder passen und hineinragen soll musst du mir zeigen. der ist auch nicht konisch, rund vielleicht, aber eher im durchmesser.
und trotzdem bleib ich dabei, der Zylinder wird nie richtig dicht werden am kopf und nciht lange halten...
und wenn du dennoch der meinung bist das setup ist so am besten, dann fehlt auf alle fälle noch ein polini oder simonini auspuff! egal bei welchen setup hatte ich immer mind. 10 kmh mehr und mindestens ein paar PS. der leo ist nciht so gut, der ist schwerer. da hast du zu viel rotierende masse!!
(8 ccm) im ot habe.
komisch
ciao
a aus k
Du redest aber komisches Zeugs.......
2mm Kolbenrückstand bei 61,5 Bohrung machen nach Adam Riese nur 3,9 ccm aus.
Abgesehen unterschlägst Du dabei auch noch daß Dein Kolben gewölbt ist, somit sind es
also noch weniger Volumen.
Aber mach ruhig weiter so, ich freu mich.
Ist Dein Zylinderkopf eigentlich ne Spezialanfertigung? Hast mal Bilder?
Vielleicht hast Du ja wirklich eine Epochale Erfindung gemacht, laß mal sehen.......?
LG,
Ölsau
eh, jetzt macht doch mal keinen stress !
wenn ich behaupte: mein 80er zyl. kopf ist bei konisch und lässt sich daher DICHT auf den zylinder aufdrücken, dann stimmt das.
von fotos werde ich erstmals absehen, wenn ich den kopf noch ein, zweimal drauf/runter schraube, dann wird's mit der dichtheit vorbei sein.
wenn ich ne 125er welle habe, dann ist stellt dies kein problem mehr da.
sorry, bzgl. des rechenfehlers....ich habe da ein berechnungsprogramm verwendet...aus'm netz...muss mal alles!! mit dem taschenrewchner nachrechnen (soweit werden meine fähigkeiten reichen)
von so nem elenden "sportauspuff" wie ihne unser spacken-freunde gerne montieren, davon werd ich absehen.
kann mich schließloch nicht über den lärm von anderen beklagen , aber selber welchen verursachen., oder?!
falls ihr noch einen tip habt: ob sich das öffnen dieses kleinen überströmers (cFv..oder so benannt) lohnt, bzw. wie sich dies auf die drehmoment/leistungsdiagramm-kurve auswirkt...das würde mich noch interessieren
ciao
andy
p.s.1: bin schon am lesen des 99 seiten link's von red-polo...dauert halt noch etwas :-D
p.s.2: ein wenig kenne ich mich schon mit 2-taktern aus, sonst würde meine frisierte rd350 nicht "gehen wie sau"
p.s. 3: wer will schon drehzahl...ich leb' vom drehmoment
Dass es läuft will ich dir glauben, irgendwie wirds der 80er Kopf wohl tun. Dennoch gefriert manchem Vespaenthusiasten bei deiner Beschreibung das Blut in den Adern, eigentlich kann das nicht funktionieren was du schreibst, und daher auch die "emotionalen" Kommentare denk ich mal.
Am besten wird sein du schickst mal ein paar Bilders, interessieren würd's mich zum. sehr.
Wg. dem zusätzl. Kanal: soweit ich weiß gibt's noch keine Messungen zum Vergelich mit/ohne. Ich hab's bei mir gemacht, und meiner läuft schön-ob's was bringt?? Ich glaub eigentl. dass es der Mühe nicht wert ist, und "läuft schön" ist ja auch immer relativ.
Ich hab mit das so vorgestellt, das er den kopf unten so abgedreht hat, das er sich konich IN den Zylinder setzt, deswegen MUSS er auch dichten, wie hier immer wieder betont wurde.
Ob dem so ist, keine Ahnung, aber ich würd gern Bilder sehen......
klugscheiß an:
konisch= nicht zylindrisch :-D ...also lege den ylinderkopf vor dich hin...hebe ihn an...bis du direkt auf die seitliche ansicht draufschaust...wenn das unterteil der dichtfläche nun die typische "karottenform" hat...das nennt sich konisch
sieht aus wie ein zylinder..dann nennt es sich zylindrisch
klugscheiß aus:
es funktioniert...gerne würde ich den 80er zylinderkopf seitlich auf den bohrduchmesser (61,5mm) des zylinders bringen...um die verdichtung noch mehr zu erhöhen (dank eurer hilfe kann ich dies ja nun mittlerweile) !
..aber ich weiss nicht wie ich den kopf spannen soll
- da müsse ich erst voll die aufnahme anfertigen, mit spreizdübeln, oder so? im moment habe ich keine idee.
aber ich besorge mir jetzt erstmal ne orig. 125er welle...lt. malossi-anweisungect. sollte man an der ja auch noch "dranrumschnippeln"..aber, lohnt sich das wirklich?
wer kann mir denn da weiterhelfen ?
ciao
andy
Na ja,
bei 5mm Totraum kann er ja auch ne grade Platte oben drüber schrauben.......
Edith fügth hinzu, dass sie bloß keine Bilder von der "heiß-getjunten RD" sehen will!
Die arme Maschine.......
Ist ja gut, aber mal ernst, weist du was du da tust?
Ist jetzt mal nicht böse gemeint, aber wenn ich das so lese habe ich den Eindruck das Du dich erstmal in die Sache einlesen solltest und dann anfangen zu schrauben. Vielleicht mal wie so nen 2-takter funktioniert etc, da sträuben sich ein wenig die Nackenhaare....
Am besten würde zu diesem Setup eine selbstgedremelte Primär passen, dann geht da was!
was wurde eigentlich aus dem GSF-russisch-reparatur-Award vom hdk??
gibt heuer ja schon wieder entsprechende Anwärter. :-D
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
