Hallöchen,
habe in nem anderen Thread schon mal mein Setup geschrieben, möchte mich aber net nur auf eine Meinung stützen und suche nu Erfahrungswerte.
Werde im Winter nen 210er Malle mit Gravedigger-Kopf und den SIP Performance-Auspuff verbauen und bräuche jetzt mal Erfahrungswerte von der Bedüsung meines original 24er Si-Vergaser.
Habe mirs in etwa so vorgestellt:
HD: zwischen 130 und 138
ND: 50/140
Hauptluftkorrektur: 160
Mischrohr: BE 3
und die W27ES-U Kerze von Denso...
Was habt ihr so für Tipps an mich?
Viele Grüße und Danke
David
bin ja nicht so der motorenprofi und hatte auch mal sonne ähnliche frage gestellt ... habe eigentlich immer als antwort bekommen..
in kurzform...24er si und RAP......NIX GUT!
denn wenn der eine kräftig raussaugt muss der andere kräftig reinblasen sonst gibts knirschgeräusche :-D
lol und wenn ich den zylinder weglass, und den auspuff nur des klangeshalber draufmach?! wie schauts dann aus?
klar, dass die möhre höher drehen kann/höhere drehfreude hat aber das muss man ja nicht ständig ausnutzen, oder?!
lol bei diesem thema scheiden sich wahrscheinlich die geister. ich will meine vespa doch net zum rennmonster umfunktionieren, möchte einfach ne zuverlässige tourerin, die einfach besser weggekommt als im originalzustand mit 12ps.
gruß
david
gruß
david
Ob da der Malossi so die richtige Wahl ist????????
Pinasco oder Polini sind da wohl sinniger!
Erst recht wenn du denn 24er Si behalten willst!!!
Schon mal über Pinasco nachgedacht???
Warum eigentlich Mallosi?
Der hat untenrum zum Teil weniger Bums als Original!!
Und für die oberen Drehzahlen (Wofür der Malle ausgelegt ist!) bringt der Si zu wenig!
Für Hauptdüsen über 130 must du bei den meisten Si sowieso noch ein wenig machen !!!
Der Gaser lässt weniger Sprit durch wie der Malle braucht! (siehe Si-Optimierungstopic in der Signatur)
Oder du kaufst noch einen anständigen Gaser!
Welche Kuwe willst du fahren?
Grüße Ben
Mit der 57er Welle kanns schon funktionieren. Musst halt das komplette Programm durchziehen
wenn Du davon träumst so in die Gegend von 18 PS u kommen.
Also Zylinder Worbeln, Gaser ovalisieren, Welle lippen e.t.c.
Allerdings lässt sich der SI auf Rap nur sehr unzulänglich abstimmen. Braucht viel Erfahrung
das hinzubekommen. Wenn Du statt dem SI nen 30er Mikuni oder so was ähliches einbaust
kannst auch auf 20 PS kommen bei wesentlich besserer Alltagstauglichkeit.
Willst untenrum aber mehr Bums dann solltest in Richtung Polini/Polossi gehen.
Übrigens hat der neue Polini jetzt zwei Kolbenringe. Gibts auch ein Topic dazu.
Liest Dir halt mal das Drehschiebertopic durch.
LG
Ölsau
