tach,
immer wenn ich viel fräse, kann ich nicht umhin, den staub zu bemerken, der in der luft liegt und auch in meine lungen dringt. meistens habe ich noch stunden danach, teils auch am nächsten tag, noch den gschmack von eisen im mund, und ein komisches, brennendes gefühl in der lunge. jetzt könnte man meinen, mundschutz drauf und gut. aber naja, dieser machts zwar besser, aber ganz bleiben die beschwerden auch damit nicht aus.
habe schon viel gesundheitsschädliche sachen im bereich auto/moped gemacht, aber so schlimm war bisher nichts
(und so gefährlich schätze ich auch nichts ein wie feinen eisenguss-staub, den man einatmet).
daher meine frage an euch: wie macht ihrs? einige machen ja scheinbar den ganzen tag nichts anderes, als an ihren karren rumzufräsen :-D habt ihr geheimtips, schutzmethoden oder schluckt ihr freudig das anfallende, um zum benzin im blut auch nochn bißchen eisenstaub-partikel zu mischen?
hab grad irgendwie n bißchen schiss, so heftig wie heut hatte ichs noch nie :-D
naja, dann haut mal in die tasten!
Ich benutz ne Feinstaubmaske aus unserem Labor, die gibts aber auch so im Inet.
Erhältlich als Einwegmaske oder, etwas teurer, mit wechselbaren Filtern.
Mal unter Arbeitsschutz googeln!
Alternativ ein Magneten in den Mund, zwei kleine in die Nase.(bei Alu natürlich Alumagneten!) :-D
Bearbeitet von ManAtArms
Feinstaubmasken helfen. Gibts in jedem Baumarkt in unterschiedlichen Qualitäten. Selbst die einfachsten sind besser als keine.
Ich nehme so ´ne mittlere Qualität mit nem Metallstück am Nasendrücken, die kann man ganz gut anpassen.
Naseputzen nach dem Fräsen mit und ohne Filter ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Safety first !!!!!! :-D:-D
Nehme für Fräs- , Lackier- und Entlackungsarbeiten mit der Bohrmaschine / Flex immer ne wiederverwendbare Halbmaske mit Gasfiltern und davorsteckbaren Feinstaubfiltern ! :-D:-D
Habe für das Ding an die 40 ? bezahlt , hält wenn man sie immer schön auswäscht aber auch 10 Jahre ! Und du wirst endlich nicht mehr völlig breit wenn du längere Zeit mit Lösungsmitteln arbeitest !
So in der Art ...
gruß christoph :-D
ok, danke erstmal, leute :-D
hab in der zwischenzeit n paar kippen geraucht undn paar bier getrunken, jetz gehts wieder mit der lunge :-D
dann werd ich mir mal nen vernünftigen mundschutz organisieren,
der benutzte war nur son billiger wald und wiesen müll vom grabbeltisch...
wenn noch wem was einfällt oder eigene leidberichte kundzutun sind, gerne!
so, nacht, ich geh jetz pennen, muss morgen früh weiterfräsen :-D
Bearbeitet von don pula
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
