nabend
nachdem jannis und ich den motor wieder zusammen haben ist jetzt nur noch das problem vorhanden, dass wir nicht wissen, ob die andruckplatte der kupplung noch zu gebrauchen ist. die platte wird irgendwie nicht mehr richtig gehalten von der feder. und so richtig wissen wie sie zu montieren ist weiß ich nicht - es bleibt also nen übler beigeschmack. besser motor erstmal einbauen und gucken ob die kupplung trennt oder besser für 4,50? vom scooter center das andruckplattenset für 100000 vespa-modelle bestellen?
Die Feder sollte so aussehen:
Montiert sieht das ganze dann so aus:
Das schwarze is die Kupplung, Rot = Andruckplatte, und das blaue ist die Feder.
Also beide Ende der Feder durch die Löcher in der Andruckplatte und dann auf die Kupplung klemmen, so dass die Ende der Feder ein Lösen der Andruckplatte verhindern.
Edith sagt: Paint rocks! :-D
Bearbeitet von der praktikant
danke jungs
ich werd nächste woche mal nachschaun ob es richtig montiert ist. wie fest sitzt die platte denn wenn die feder nicht ausgeleiert ist?
gibts die auch einzeln zu kaufen? finde wie gesagt nur das komplett-packet.
Die Andruckplatte sollte schon fest draufsitzen, also nicht hin und her wackeln.
Gibts bei SIP auch einzeln zu bestellen. Art.Nr: 14457000
Wenn du den Verdacht hast, dass da was nicht damit stimmt, einfach austauschen!
Die Feder kostet nicht mal 2 Euro, da gibts nichts zu überlegen.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
