Sturzschäden ausbessern
umd
Jetzt ist es passiert.
nach 2 jahren nach einem Komplettaufbau meiner V50 habe ich mich gestern bei schönen Berliner Dauerregen auf Maul gepackt :-D:-D:-D
Schaden ist nicht enorm aber bei einer sonst einwandfreien Karre stört ja auch jeder Kratzer.
Schäden sind auf der Backe: Kratzer auf dem Lack und eine Stelle wo alles bis auf das Blech runter ist.
und auch an dem Beinschild: Hier ist leider durch eine leichte Verformung des Beinschilds (wieder zurechtgebogen) der Spachtel gerissen.
Die Frage ist jetzt wie kriege ich das wieder schön??
die leichten Kratzer auf der Backe würde ich versuchen rauszupolieren.
Bei "Loch" auf der Backe muss es wahrscheinlich mit schleifen, spachteln, füllern und lackieren sein.
Beim Beinschild bin ich mir nicht sicher was ich machen soll?
1. Das angebrochen Teil rausbrechen und schleifen spachteln füllern und lackieren, oder
2. den riss leicht vergrössern (schleifen) und dann mit mehreren Lackschichten rein und dann 1000er-2000er Schleifpapier und zuletzt Polierpaste???
Dazu muss ich leider sagen, daß ich noch nie richtig gespachtelt, gefüllert und lackiert habe sondern das alles habe machen lassen (Qualität war nicht so berauschend).
Und das der Lack den der Lackierer damals genommen hat. kein RAL Farbton war sondern irgendetwas was jetzt kaum mehr nachgemischt werden kann (habe ich schon versuchen lassen, ist aber leider nicht 1a)
was würdet Ihr empfehlen soll ich lieber einfach versuchen das selber zu machen oder lieber das geld auf den tisch hauen und es von einem Profi machen lassen. (was sollte das dann kosten dürfen?)
grüsse
umd
Bearbeitet von umd
Da war aber ganz schön Fett lack und Spachtelmasse drauf scheint mir :-D
Nehm nen Pinsel und trag bischen Farbe auf, davor machst du es schön rostfrei und grundierst es, danach bischen polieren und wenn du nicht genau weißt wo es war, fällts keinem auf.
Hab meine ebenfalls vor zwei Jahren komplett gemacht und dann ist sie mir mal am Garagentor Hängen geblieben, beim Reparieren umgekippt
und zu guter letzt hab ich mich auf die Fresse gelegt.. investiers Geld lieber in Motortuning oder warte ein paar Jahre und mach dann alles nochmal neu, da kommen bestimmt noch paar Kratzer/Dellen hinzu :-D
die zu bearbeiteten Stellen anschleifen und dann mit einem feinen Pinsel Füller vorsichtig auftragen durchtrocknen lassen
dann wiederum mit feinem Pinsel Basislack auftragen danach mit Schleifblüten so den überstehenden Lack "planschleifen"
und zum Schluß polieren. Ich verwende erst Rot Weis von Luis oder Polo dann eine gute Politur.
Schleifblüten http://www.lackboerse.com/
Bearbeitet von Tumbstone
Danke für Eure Antworten!
@Tumbstone: Kannste mir sagen mit welche Körnung ich das erste Anschleifen machen soll? Und welche Körnung Schleifblüten soll ich mir besorgen? Ich bin mir auch nicht so sicher ob der Füller für die Tiefe des "Loches" ausreicht und ob ich lieber nicht doch spachteln soll.
@Kon Kalle: ja an der Karre ist wohl ganz gut gespachtelt worden. Hatte sie schon fertig lackiert gekauft (in Einzelteilen).
Aber soll ich vorne mit diesem doofen Riss machen. Der muss zu ist klar so saugt der Spachtel ordentlich Wasser und mein Beinschild rostet von Ihnen wech. Soll ich den ganzen angebrochenen Teil abmachen oder lieber den Riss durch schleifen vertiefen, Füller rauf, Basislack rauf und schleifen und Polieren??
Da hat sich der Spachtel offensichtlich auf beiden Seiten des Risses großflächig gelöst.
Alles außer kmplt. abmachen ist Schwachsinn.
Die lockere Spachtelplatte wird immer vibrieren und Du wirst keine Abdichtung gegen eindringende Feuchtigkeit erreichen.
Hier hilft nur Lösen des abgeplatzten Spachtels und weiter vorgehen wie schon oben für die anderen Schäden beschrieben.
Also punktueller Lackaufbau.
Bearbeitet von oehli
    • Genau, habe ich aktuell beides drin, funktioniert sehr gut. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die XL Federn drin. Und mit dieser Kombination ein schöneres und sanfteres einkuppeln.
    • Warum einen neuen Kabelbaum? Ist der alte (teilw.) defekt?    Erzähl mal was du genau vor hast. Ich mein klar, Blinker kann man zuschweißen, aber um eine Hupe/Schnarre kommst du wohl nicht herum
    • Hab ebenfalls seit 3 oder 4 Jahren so'n XIAOMI-Ding für 35(?)€. Ist bis jetzt stabil, schafft locker einen normalen Autoreifen (ich habe nix mit 335/40 19 oder sowas) oder 2-3 Motorradreifen oder 4-5 Vespa-Reifen und passt ins Gepäckfach. Nervig ist da nur die Verbindung zum Ventil; die muss draufgeschraubt werden.
    • Spritversorgung passt, da wurde schon penibel nach geschaut, da uns die Tankentlüftung zu Beginn einen Streich gespielt hat. Bedüsung klingt plausibel, nachdem was hier so geschrieben wird/wurde. Bezüglich Einlasszeiten, spielt hier keine Rolle, ist ein LML Membran Motor.   Da werden wir mal per Ferndiagnose die Düsen (vom Laien) ausbauen lassen und uns die Werte durchgeben lassen und hier Preis geben.    Großes Danke an Alle für den Input!    Gruß Markus
    • Servus,  Habe einen SS 50 Motor zum verkaufen, falls jemand einen brauch.
