So, hab hier paar sachen zu verkaufen.
1. PV-Motor: Alles Orginal, außer das Lüfterrad, das wurde abgedreht. Da werde ich aber in den nächsten Tagen ein orginales organisieren. Außerdem ist eine komplette Bremsanlage einer PK verbaut, was technisch niemand stören dürfte. Lief bis zum Ausbau tadellos.
Fehlen tut die Zylinderabdeckung, Lüfterradabdeckung, Kickstarter und der Gummi der über die Zündkerze kommt.
Ansonsten, einbauen und Spass haben!!
275 Euro Verkauft
2. Zirri Silent: Sollte mal neu gelackt werden. Krümmer ist Eigenbau, da der orginale verloren ging. Ist vom Querschnitt gleich. Geht gut ab!
68 Euro Verkauft
3. 130 Dr: Mit Polini Kopf der ein wenig mehr Verdichtung hat. Lief so einwandfrei! Auslass minimal bearbeitet. Wer davon Bilder will kann sie auch haben.
38 Euro Verkauft
4. Polini Auspuff: Ist für px 80-150. guter Zustand, kaum Rost, wurde mal am Krümmer geschweißt, da sich der Hauptkörper vom Krümmer löste. Stört aber niemand, ist dicht. 20 Euro verkauft
So, haut rein, Versand geht auf euer Haus. An manchen Sachen lässt sichs sogar noch was verhandeln!!!!
Mfg Jonas
Bearbeitet von Jonas MoetersSC
@magic_u: ja, der hat ne Nummer, weiß aber nicht was da genau drauf steht! Kann ich dir erst am Freitag sagen, da ich jetzt grad über die woche weg bin.
Eintragbar ist das schon, klar. Sound ist soweit ich mich errinern kann nicht arg laut, hört sich aber nicht tief an, wie ein englischer rennauspuff.
@Vespa Boot: ist 6 volt. Komplett orginal halt, nix verfräst, guter zustand, haltbar, hat mich nie im stich gelassen :-D ! 19,19 vergaser, orginaler Pv-Pott.
mfg Jonas
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
