habe eine XL 1, die meine Freundin fährt. Ihr fällt es schwer die Kupplung zu drücken. Meiner Meinung nach, ist sie wirklich etwas schwergängig. Meine PX kuppelt viel leichter.
Weiß jemand von euch eine Möglichkeit, wie man die Kupplung leichter machen kann?
Gibt es evtl. eine leichtere Feder als die originale????
Danke für eure Hilfe.
Gruß, Paul
bist du sicher, das die Feder die drin iss die originale iss? Klingt schon fast nach ner Malossi Feder oder so. Ist der Zug den leichtgängig???
Ich wüsste nicht, ob es eine Feder gibt, die man leichter ziehen kann, als die originale.
Check doch erstmal ob der Seilzug leichtgängig ist und ob der Hebel am Lenkkopf gut geht.
Ansonsten fällt mir da nur noch die XL2 Kupplung ein, die wirklich sehr leichtgängig ist.
Ist aber nicht ganz billig und es kann evtl. beim Verbauen zu Komplikationen kommen.
Bearbeitet von der praktikant
Danke für die Tipps.
Ich werde das mal checken.
Das Geschenk werde ich Ihr bestimmt kaufen wenn eure Tippsnichts helfen. :-D
Danke
Bearbeitet von paulzol24
also ich persönlich kann das nicht nachvollziehen. Bei mir ist die Malossi Feder in einer originalen 3-Scheiben Kupplung montiert und ich habe überhauptkeine Probleme die Kupplung mit 3 Fingern zu kontrollieren. Ich selber bin ein 185cm großes krischpal mit 69kg und 17 Jahren. Aber so extrem schwergängig ist sie dann auch nicht.
Oder liegt es daran dass meine ET3 einen längeren Kupplungshebel besitzt?
