Hallo zusammen!
Ich weiß, dass diese Frage schon oft mehr oder weniger so ähnlich gestellt wurde, hab mir auch schon alles brauchbare aus der Suche und von Smallframe-Setup rausgeschrieben wollte nur noch mal kurz nachfragen!
Achja handelt sich um eine V50 (die mit SHB 16.16er Vergaser) komplett original + Stio Banane!
Wie schauts mit der Bedüsung aus?
Sollte ich auskommen, wenn ich zum Abdüsen, Hauptdüsen in den Größen 65-76 bestelle und Nebendüsen in 38 - 45?
Was wär so euer Tip, wo ich ungefähr lande?
Wie viel Vorzündung sollte man fahren? Hab da nichts aussagekräftiges gefunden, war alles dabei zwischen 14° und 19° vor O.T.!
Original sind ja glaub ich 19°, oder?
Ist für einen Kumpel, mit dem ich die V50 einstellen möchte, kenne mich bisher nur mit Largeframe ganz gut aus und hab mich noch nicht mit Smallframes beschäftigt, also wäre dankbar um ne passende und richtige Antwort, auch wenn die nervigen gleichen Frage wohl schon zum 1000x hier stehen!
Danke und Gruß, Tim.
Deine originale V50 ist unter anderem über eine zu fette Hauptdüse (meist 70er) im 16.16er Vergaser werkseitig gedrosselt.
Wenn du also keine weiteren Änderungen im Motorumfeld außer dem Auspufftausch auf die Banane vornimmst, solltest du mit einer HD zwischen 60 und maximal 63 gut hinkommen. Die 42er Nebendüse im 16.16er Vergaser kann bzw. sollte bleiben.
Mach das mal und kontrolliere anschließend über das Kerzenbild, ob alles passt.
:-D bobcat
p.s.: Zündzeitpunkt bleibt auch bei 19° vOT.
Bearbeitet von bobcat
also ich hab ne 62er HD mit 75DR und 16.10er und (Et3)-Banane. Läuft gut. Ich werde (sofern ich ihn ENDLICH bekomme) einen 16.16er einbauen und denke dann doch Richtung 70 zu gehen.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
