Wie einige vielleicht schon mitbekommen haben brachte ich meinen vermeintlich falsch eingestellten Motor in die Werkstatt zum einstellen der Zündung damit er wieder anspringt weil wenn man den Kickstarter getreten hat gab es nur Fehlzündungen.
Dort wurde dann versucht alles als kaputt darzulegen was am Motor dran war. Gut die Simmerringe sind wirklich im Eimer aber die Zündung hatte ja vorher einen Funken, nun nicht mehr was aber daran lag, dass das Polrad abgeschraubt war.
Nun steht der Motor wieder hier zu Hause und angeblich ist zumindest die Zündung so eingestellt, dass der Motor starten müsste.
Zu hause angekommen wurde dann wieder alles zusammengebaut weil die in der Werkstatt waren nicht mehr dazu bereit.
Das Problem ist nun, dass der Zündkontakt sich nicht weniger oder mehr als 4mm bewegt sonder gar nicht. Ob ich das Polrad nun per Hand bewege oder auf den Kickstarter trete.
Kann mir jemand sagen woran das liegen kann, bzw ob es da eine einfache schraube zum einstellen gibt?
Wäre euch sehr dankbar denn bin jetzt auch nun fast mit dem abschleifen fertig (keine Angst war eh kein ori lack mehr) und wollte mich nun wärend ales lackiert wird um den Motor kümmern.
MfG und der Bitte um Hilfe
Muffin
Super vielen Dank!!!!
Hatte sich nur irgendwie festgebacken.....aber die Anleitung ist super weil er ca. 0,8mm öffnet...da kann ja nichts gutes bei rumkommen.
Danke nochmal
