Hab hier noch einige Blinkergläser über
ein kompletter Satz BGM (SCK) in schwarz. So gut wie neu 10?
von Bosatta:
vom Zustand her gut bis schlecht, dh. ein paar sind wie neu, sind aber auch welche mit kratzern oder leichten sprüngen dabei! muss ich im einzelfall schauen, falls jmd als ersatz weche braucht.
Stück jeweils 1?
ich hätte gerne die schwarzen wenn die für PX sind :-D
Porto per Hermes ??? Oder bist du in Bremen und kannst mir die in die Hand drücken ???
steht ja drin für PX/T5... je per hermes lieber als mit der post! welche genau?? Bosatta muss ich schauen ob ich noch nen kompletten satz zusammen bekomme
such mir einen guten Satz der heile ist zusammen.
Kontodaten bitte per PM schicken, und dann gibts meine Lieferadresse......
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
