Besorg dir auf jeden Fall mal aus der Schlosserei / Dreherei Ventileinschleifpaste in mittel + fein und schleif die Konen ordentlich aufeinander ein . Also halt Paste drauf , 2 Minuten aufeinander drehen , alte Paste entfernen , neue drauf und Vorgang so mit beiden Pasten hintereinander solange wiederholen bis das ganze in deinen Augen wieder hinhauen könnte . So hab ich beim Kollegen nen Konus wo 4 mal der Lima-Keil abgescheert ist wieder fit gekriegt und die Geschichte hält jetzt schon seid 5000 Kilometern !
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Auf jeden Fall- obwohl der Tipp mit der Paste gut ist, wäre ich sogar noch russischer- einfach wieder zambaun, unter Beachtung des korrekten Drehmoments die Mutti festgezogen und schon passt der Lack. Ist mir auch schon mal passiert-hält seither.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
