Problem mit Bitubo hinten und PX Motor in VNA
Hallo
Bin gerade dabei in meine VNA einen PXmotor zu verfrachten. Passte bisher auch alles prima. Leider bekomme ich jetzt mit meinem Bitubo hinten und dem Krümmer vom Originalauspuff des PX200 Motors Probleme. Damit der Motor nicht zu tief im Rahmen liegt wollte ich eine 42mm Ausgleichmutter auf dem Bitubo schrauben, damit würden dann die Luftschlitze der Lüfterradabdeckung mit denen der Motorseitenbacke fast fluchten. Nur leider, leider wird dabei die Feder des Hauptständers zwischen Krümmer und Rahmen eingeklemmt. (war deswegen auch eine echt harte Arbeit den Bitubo einzubauen) ich könnte zwar eine kürze Ausgleichschraube nehmen (gibt es ja noch in 26mm) aber dadurch wird der federweg kürzer (Anschlagen) und der Motor hängt ganz schön schräg in der Kiste.
hat jemand eine Idee??
ich habe das gleiche Problem gehabt. Nur unzureichend Platz für die dicke Ständerfeder zwischen Karosse und Auspuff. Benutze eine Smallframe-Ständerfeder. Die ist um einiges dünner und passt perfekt. Reicht auch, um den Hauptständer oben zu halten. Die Feder braucht lediglich ein bissl gekürzt und ein kleiner Haken gebogen werden. Dann kannst sie problemlos in das vorhandene Loch im Rahmen einhängen.
Sorry für OT: aber @ss90: Stoßdämpfer abgerissen??? :-D Wie kann sowas passieren? Hoffentlich bleibt da mein Nachbaustoßdämpfer heile. Originale gibts ja schließlich nimmer.
Super klingt gut werde ich mal versuchen. Vielen dank für deine Antwort.
@SS90: Also bei meiner Smallframe hält der hintere Bitubo jetzt seit zwei Jahren. Ok ist bei einer Largeframe natürlich auch mehr Belastung, aber ich werde das jetzt erstmal versuchen. Keinen Bock den jetzt mit Verlust zu verkaufen. Ausserdem wäre nur mit einem anderen Dämpfer mein Problem auch nicht gelöst.
mir sind alle 3 oben bei der verlängerung (sechskantmutter) abgerissen.
bin da leider nicht der einzige dem das passiert ist :-D
hab mir jetzt einen bgm gekauft, da wirds dann nicht so teuer wenns wieder passiert...
