ich wollt mir einen neuen Motor bauen und da der Gravedigger so einen schönen MIB stutzen baut und ich den verwenden wollte hab ich mir die Frage gestellt, ob ein 30er Mikuni bei folgenden Motorkomponeten ausreicht:
überarbeiteter Malossi 210
Membranwelle Langhub
Rennpott (was sonst)
RD 350 Membran
MFG
Reicht völlig! Vor allem ist der 30er TMX aber soooo einfach einzustellen :love:
Für Tourenmotoren oder Alltagsmotoren meine erste Wahl. Nur wenns um extremere Sachen geht muss ein grösserer Gaser drauf...
Hast doch das Diagramm von Andres gedrosseltem Motor gesehen oder? 30er TMX war das. Und mit dem nach oben gezogenen Auslass müsste der gute Andre auch die 150 knacken können...
mein 30er geb ich NIE MEHR her! :-D
einstellen geht so: Nadel auf mittlere Raste, 22,5er ND und Schieber ca 4.0 (läuft aber mit allen ab 3,5 gut) Dann HD im Bereich von 230-280 ausprobieren, fertig! Obwohl der 80er PJ auch noch kleiner sein könnte (so 40-60) läuft der Gaser immer TOP! :-( Ok, vielleicht noch 15s mit der Luftschraube und dem Standgas rumspielen...
gerhard und karoo ist  das gleiche :-(  :-(  :-(  :-(  :-D  :-P  :-P  :-P
stimmt, ich hab mehrere Namen hier! buuuahahahahahahahaha! :-D:-P :grins: Vielleicht hab ich mir auch die Frage selber gestellt?! :-P:-(
ich glaub ich geh jetzt mit Timas und Timas was trinken :-(
Bei den beiden Timas war mir das ja klar, also geht der Trend zur Doppelidentität :grins: .
Da kann man sich beim Diskutieren immer selbst unterstützen!!!
Man hat immer einen auf seiner Seite und wenn mans "nur" selbst ist.
MFG
Ja, 30er TMX is gut kann ich nur zustimmen. Ich könnte mir gut vorstellen, das der 27er TMX auch reicht, wenn man einen durchzugstarken Allround-Roller will. Hat das schon mal jemand getestet? Müßte der nicht in niedrigeren Drehzahlbereichen noch besser ansprechen?
wo ist den der HDK?
ist der krank oder sein PC kaputto ??????
der fehlt noch......
HDK hat momentan wohl anderes im Kopf ... Familienzwischenfall, seine Oma ist gestorben.
tja wo wir uns hier alle so schön einig darüber sind das ein 30er reicht, wer braucht dann bitte einen 35er oder noch größer? Was will man denn noch groß verändern, außer vielleicht eine Conversion? Beim Fichtel sieht man doch, das der im Prinzip auch nur nen Malossi Langhub drinhat, besonders fein verarbeitet versteht sich und über 30PS hat.
Wie die andere schon feststellten: nimm einen TMX30er, aber mach die PJ etwas kleiner (50-60 max),..., dieser deckt den größten Bereich perfekt ab, von der Gasannahme unten raus bis in hohe Drehzahlen!
Wenn dein Motor einmal in allem wirklich perfekt läuft, kannst du darüber nachdenken, ob eventuell ein größerer Gaser noch das eine oder andere PS locker macht! Die ist aber keineswegs sicher und bedarf größerer Erfahrung mit Gasern, um überhaupt zum Ziel zu kommen, ohne deinen Motor zu zerstören! Wenn du mal da angelangt bist, kennst du deinen Motor auch so gut, daß du selbst mit 3Promille noch erkennst, wenn er irgendwo klingelt, zu mager oder zu fett läuft,...., und dies ist grundlegende Voraussetzung für weitergehende Tuningmaßnahmen und Detailarbeit! Anders würdest du auch gar nicht erkennen, ob's überhaupt etwas bringt, nicht wahr?
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
