Sito Plus für 200er Motoren (jaja bitte kein Geschimpfe!) ca. 4000 km gefahren, trotz Alter von
4 Jahren keine Durchrostungen oder Löcher, Oberflächenrost eh´klar! Schraube ist dabei!
weg
Preise ohne Versandkosten, günstiger Versand auch nach D per DHL
Bearbeitet von grisi
Gast
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
