Das ist in der Tat ein seltenes Modell, das nicht wirklich viele besitzen -ich leider auch nicht.
Bei scooterhelp und Co lässt sich für deine Frage auch keine Antwort finden -da fehlt sogar die Vergasergröße....
Aber schreib doch mal das Forummitglied ninjandi über pm an. Der ist mit diesem Roller vor kurzem in Schweden gewesen und hat vorher noch auf ´nen 16.16er umgerüstet. Der müßte also wissen, welche HD im 16.10er drin war.
:-D bobcat
:-D bobcat
Vielen Dank, werd ich machen ! :-D
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
