Moin - Ich bitte um Option bis 21:00 - bis dahin hab ich dich angerufen und Tacheles mit dir gequatscht.
Hab die Bilder per Mail an eine solvente junge Dame weitergeschickt. :-D
Abholung + Zahlung gewohnt schnell
Alles weitere heut Abend am Telefon
T aus MS
Nee das passt schon - Werde deinen Wunsch weiterleiten.
Räumliche Distanz wird aber dazu führen, das ich den kleinen Bock abhole. Werde gerne mit Bildmaterial (auf Wunsch auf mit Perfäng) aushelfen :-D
Wie gesagt - Ich ruf nach der Arbeitszeit mal an.
Gruß :-D
melde mal vorsichtiges interesse an! meine tante (ja, ohne scheiss, meine tante) will schon lang so ein ding :-D
das nackt die tür öffnen schreckt allerdings noch ein wenig ab :-D
ich weiß ja, dass es ein frevel ist zu fragen, bei solch einem schönen roller, aber ich bin kein fliegengewicht und bin bisher immer pk50 gefahren, die kam nicht wirklich vorwärts...... sprich, was macht die leistung? quasi bergauf-elastizität :-D sonst muss ich definitiv sagen, dass ich interessiert bin!
Gast
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
