hab meinen Heinkel soweit zusammen, dass ich einen Probestart machen will, alles provisorisch verkabelt,
jetzt find ich den Schlüssel nicht mehr.
Weiß jemand, wie ich den "Kurzschließen" kann bzw welche Kabel am Zündschloss für die Züdung sind und welches
für dem Elestartimpuls verantwortlich ist ?
Danke schon mal,
P.S. Nein, ich will keinen Heinkel klauen !
Bearbeitet von Fleischflöte-23
Danke schon mal,
Ach kommt schon ................ :-D
Wenn du Klemme 30 (Batterie plus) mit Klemme 15/54 verbindest, hat die Zündung und alle Tagesverbraucher Strom. Damit kannst du den Roller anschieben.
Die Klemmen für das Anlasser-Relais beim Heinkel habe ich nicht im Kopf. Hast du schon mal in den Schaltplan geblickt?
Ciao
erasmo
Ciao
erasmo
Das ist schon mal ne große Hilfe.
Schaltplan hab ich, ja. Ich vermute mal, dass dann die 50 den Zündimpuls ausübt.....
Hmm, kann man da einfach nen Schlüssel, Bsp. beim Ludwik Kress, also Heinkel Shop nachbestellen und der passt`?
Oder soll ich gleich nen Nagel nehmen ?
Schaltplan
Edit fragt noch, ob der Schaltplan vom 103-A1 anders ist und wo es den gibt ?
Der Heinkel Schlüssel ist in identischer Form in jedem Trecker vor Bj. 1970 zu finden. Hast du eine "Dorfschmiede", Landmaschinen-Werkstatt oder einen Treckersammler in der Nähe? Sonst würde auch Bestellen. Der Nagel ist nur ein Notnagel.
Ciao
erasmo
