Hallöchen,
also Frage #1:
Wenn ich mir nen 30er PHBH kauf und dazu nen Membran-Sauger, brauch ich da nochwas oder ist der Gaser dann komplett?
Frage #2:
Habe gestern mein Hinterrad abgemacht um nen anderen Auspuff zu installieren. (Fahre den Zippy 100/80-80 mit 1ner Beilagscheibe je Schraube unter der Felge...)
Als ich das Rad wieder drauf gemacht habe, hats an meiner Sebac geschliffen, obwol die Unterlegscheiben drauf waren?! Wie kann das passieren und was kann ich da machen?
Haben danach dickere Scheiben drauf und den Sprengring auf der Felge durch selbstsichernde Muttern ersetzt. Jetz schleift das Rad nur noch an ner bestimmten stelle, ca. 8cm lang. Danach läuft es wieder frei...
David
Zu 1: Längerer Gas- und Chokezug wäre eine gute Idee. Vielleicht auch noch einen Luftfilter/Ansaugbalg. Je nachdem, ob du einen Motor mit Getrenntschmierung hast, brauchst du noch einen Verschluss für das Ölpumpenantriebsloch im Gehäuse. Bei neuen Malossivergaserkits m. W. dabei, aber bei Gebrauchtteilen häufig fehlend. Funktioniert aber auch mit Kaltmetall, Korken etc.
Nur interessehalber: Ist der Einlaß für den Membranansaugstutzen erweitert worden, oder willst du das Teil "einfach so" draufschrauben?
ich habe vorhin noch mal alles zerlegt und wieder zusammengebaut. auf einmal hats geklappt.
tja ja manchmal steckt mer einfach net drin :-D
hab alles so gemacht wie gestern, aber etz gehts wieder!
danke für die hilfe
