Brauche mal etwas Nachhilfe:
Haben die PK-S Modelle immer einen 2-Loch Ansauger, oder gab es die auch mit 3-Loch? Wenn 3-Loch, gibt es da eine Baujahrsgrenze?
albert
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
