da ich von Elektrik so viel Ahnung habe wie der Papst vom wemsen,
habe ich die Bitte dass ihr euch meinen Schaltplan mal anschaut und ggf. korrigiert oder verbessert.
Es handelt sich um eine PV mit 12V PK Zündung und Lenkerendenblinkern die Schalter sind schliesser vom SCK
http://scooter-center.com/catalog/product_...th=430_469_1780
http://scooter-center.com/catalog/product_...th=430_448_1334
Danke
Bearbeitet von mukkefuk
Ganz schnell überflogen:
Da fehlt die Spannungsversorgung für das Licht. Die sollte ebenfalls vom Spannungsregler am geregelten Ausgang abgenommen werden.
:-D bobcat
:-D bobcat
Die Spannung (12 Volt) greift er vor dem Bremsschalter ab (Graue Leitung)
Bearbeitet von keule@vespa
´tschuldigung,
...da war ich doch etwas zu oberflächlich :-D ! Licht ist korrekt versorgt.
Was die Komponenten Relais und Schalter bei der Blinkanlage betrifft, so wirst du vermutlich etwas rumprobieren müssen. Vor allem, wenn du den originalen PV-Schalter mit einem 12 Volt-Relais aus der PK/PX-Modellreihe kombinierst . Denn mit den zwei gängigen Ausführungen (mit/ohne Batterie) werden idR. immer nur mit 4-fach Blinkanlagen betrieben, die zu allem Überfluß auch wieder andere Schalter besitzen.
Vom Hörensagen soll aber auch das 6-Volt-Wechselstromrelais aus einer V50Special funktionieren.
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
