Hab vor kurzem eine V 50 N BJ 69-70 gekauft.
Wollte mal fragen welcher Trittleistensatz Original drauf war. ?
Bei 1. Serie war Gummi soweit ich geschaut hab. Und danach ? Ganz normaler Aluleisten Satz ?
Mfg
Andre
wo bekomme ich am besten qualitativ hochwertige Alutrittleisten und Endstücke für meine v50 her?
Auf den Bildern bei pis & co. sehen sie alle gleich aus :-D
Oder muss ich bei Pascoli bestellen, wenn ich scheeeeene haben will?
Ciao
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
