in letzter Zeit läuft meine Vespa P200 Bj. 78 immer unruhiger was Vibrationen angeht.
Also heute bei dem schönen Wetter mal wieder den Zylinder geöffnet und nach dem rechten geschaut.
Das Ergebnis seht ihr auf den Bildern.
-ist das normal nach 2000km, das der Zylinderkopf so verrußt ist, und so der Siff runterläuft??
Zündkerze sieht auf jeden Fall Rehbraun aus wenn auch ein bißchen dreckig.
Naja, also das es da raussifft ist auf jeden Fall mal nicht normal.
Entweder ne Schraube locker oder Kopf verzogen.
Hast du den Kopf schön gleichmäßig angezogen?
Und bei der Russbildung evtl. etwas fett oder viel Öl drin.
Nimmst du vollsynthetisch oder mineralisch?
hi, kopf mit dirko dichtmasse abdichten (sparsam).
der russ ist vollig normal.
hatte neuelich ne neue Zündkerze drin; diese war nach ca. 300 km schon verrust.
mfg roli
Also ich glaub am festziehen liegt es nicht, immer schön über kreuz und dann mitm Drehmomentschlüssel nachgezogen + ein klein wenig mehr.
Öl wir selber beigemischt 1:25 und bis jetzt nur teilsynthetisches Öl
